[C++] Conversion char* en CString
je n'ai pas trouvé de sujet concernant cette conversion.
Pourriez vous m'indiquer sur des exemples simples comment convertir :
- un char en CString
- un char* en CString (en priorité cette conversion)
Mon char : buf[100]
mon CString : chaine
Firefox 3.0.6
8 réponses
    MFC, je ne connaisais pas, c'est vraiment de la merde Visual. Toujours est-il qu'en survolant un tutoriel j'ai trouvé ça :
    int i = 1;
    char sz[] = "one";
    CString str;
    Str.Format( "Integer = %d, String = %s", i, sz );
    une espèce de sprintf() objet.
      heu... c'est quoi CString ?
      Tu es sur que c'est du C++ ?
      as tu essayer tout simplement chaine=buff; ?
      1. Non ça ne fonctionne pas il y a une erreur dans l'exécution à cette ligne.
        CString est propre aux MFC car je fait une IHM et je convertie un char* qui contient les données d'une carte magnétique en CString afin d'afficher les informations de ce badge dans une ListBox par objet.AddString(MonCString);
        1. J'ai changé de méthode car le problème venait de ma variable qui était mal utilisée mais la solution est de convertir le char* en string puis le string en CString
          1. Ouais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!!! ;-)
        2. c'est ta vie
          1. j'donne la solution pour ceux qui auront le même problème.
            utilité de ton intervention = 0
            grandis un peu coco
          2. Contributeur
            @Doudou95L'intervention de loupious n'est pas inutile.
            Il a juste voulu te faire remarqué gentiment que c'est une usine à gaz.
            Faire des conversions en série, ce n'est pas une solution propre, tu accumules les erreurs possibles. La solution, je l'ai donné, c'est de passer par une méthode qui modifie le CString directement à partir du char*
        3. ghghgh, le dimanche 1 mars 2009 à 19:54:45
          C'est ta vie
          C'est de cette intervention que je parlais
          1. Oh fait j'avais testé ta méthode mais sans succès.
            Mais au moins c'était une nouvelle possibilité :)
              Ok, désolé. A force, je ne répond plus au message de merde laisser par les anonymes.
              Pourquoi la méthode que j'ai donné ne fonctionnait pas ?
              1. je peux pas te dire je suis une quiche juste j'ai fait la double conversion et ça marchait nickel :) c'est tout ce que je peux dire !) merci en tout cas je l'ai vus ailleurs ça doit donc être correct ^^
