Ma Freebox marche pas
slut
j'ai reçu ma freebox: impossible de faire marcher, les diodes defilent sans cesse. j'ai 4 prises téléphones equipees toute de filtre.
j'ai joint free 3 fois sans solutions. quelqu'un puex me dire ce qu'il faut faire de A à Z pour avoir le télépho,la TV et surtout surfer?
merci de votre reponse.
sos sos sos sos sos sos sos sos
salut.
Normalement il ne faut pas plus de trois prises de telephone pour avoir le haut debit donc je pense que la quatrieme prise te pose un serieux probleme renseigne toi aupres de francetelecom.
J'ai moi-même une Freebox et je dois dire que on se sent un peu largué quand on doit la connecter. Alors voilà déjà les branchements :
-Ta freebox doit être reliée à une prise téléphonique filtrée
-Ta freebox doit être reliée à la TV par le câble péritel fourni
-Ta freebox doit se trouver à côté de la télé pour que tu puisses zapper dessus avec ta télécommande
-Ta freebox doit être reliée à ton PC soit par le câble USB (dans le cas où ta télé se trouve à côté de ton PC), soit par le câble Ethernet (dans le cas où ta télé est loin de ton PC, ce câble pouvant faire plusieurs mètres). Dans le cas du câble Ethernet, ton PC devra avoir une carte réseau ou une carte mère qui supporte une prise Ethernet.
-Ta freebox doit être reliée à l'entrée RTC de ton téléphone pour que tu puisses téléphoner.
Lors de la première installation, ta Freebox se connecte et met à jour son programme en le téléchargeant ; il faut donc que tu attendes. Une fois que l'heure apparaît sur l'affichage de la Freebox, elle est prête à fonctionner. Tu n'as plus qu'à configurer ton ordi. Ton téléphone fonctionne comme si c'était une ligne normale et la Freebox occupe une chaîne AV de ta télé comme si c'était une console de jeux.
==> Si ta freebox n'affiche pas l'heure, différents problèmes sont possibles :
1/ Ta ligne n'a pas été encore été dégroupée par Free : il faut attendre une confirmation de leur part.
2/ Ta freebox est branchée trop loin de ta prise téléphonique filtrée : si tu as utilisé une rallonge de téléphone, sache que la déperdition d'informaiton est très importante : il faut essayer de brancher ta Freebox plus près de la prise, avec si possible uniquement le câble fourni.
3/ Ta freebox est défectueuse (peu probable).
Dans tous les cas, sache que le seul branchement mis en cause est celui qui relie le central téléphonique à ta freebox, et pas le câble Ethernet ou USB, ni la télé. Ton ordinateur ne peut pas empêcher ta freebox de fonctionner. C'est donc soit un problème de branchement de la freebox au réseau téléphonique, soit un problème chez Free.
