Porté WiFi.... Problème!
Salut à toute la communauté ^^
J'ai un problème assez embéttant, j'ai l'accès à une box (LiveBox Inventel LEGALEMENT bien sûr) qui se trouve loin de mon PC (environs 40 mètres avec entre les deux points quelques obstacles). Dans la chambre de mon frangin à côté de la miennne on peut réussir à capter la box mais dans la mienne je la capte très faiblement voir pas du tout souvent. Je souhaiterais que vous me proposiez des solutions qui me permetteraient de pouvoir me connecter sur cette box. Je suis "connecté" (oui c'est un bien grand mot puisque la connexion est tellement faible que je ne peux pas me connecter lool) dessus par WiFi.
Une solution?? Peut on augmenter la puissance du signal WiFi de la box? Avec un réglage ou du matériel? Puis je augmenter ma capacité de réception? J'ai notament fabriqué une antenne WiFi pour une meilleure réception mais bon ça marche pas des masses lool...
Help...!!
Help...!!
J'ai cherché les caractéristiques de cette adaptateur mais je ne suis pas un pro en WiFi j'avoue ^^ En quoi cette adaptateur m'aiderait il? En gros cet adaptateur me permettrais d'avoir une meilleure réception côté PC?
Et sinon côté box que puis je faire? y a t'il un moyen d'amplifier le signal ou alors d'y connecter un routeur WiFi par exemple qui aura lui un meilleur signal...?
Merci de ta réponse ^^
Et merci à ceux qui viendront m'aider ^^-
@kaiser Sosej'ai en effet fait l'acquisition de ce matériel et il est très performant... J'arrive désormais à voir ma box et à m'y connecter.
(je le conseil donc au passage à ceux qui auraient un problème similaire ;p)
Maintenant côté box... Donc je souhaiterais tout de même savoir si on peut en amplifier le signal...
Et petite question annexe, peut on utiliser autre chose qu'une box standart pour se connecter au net...? Notament utiliser un routeur WiFi ou autre...? Just pour asvoir ^^
Merci! -
@julowSalut
Il existe un kit d'amplification pour LiveBox.
Pour l'installer il faut ouvrir la livebox, débrancher le cable d'antenne qui est branché sur la carte wifi de la LiveBox. Puis brancher à la place un petit cable qui sortira pas un des trous d'aeration. Au bout de ce petit cable il y a un connecteur RP SMA sur lequel tu peut brancher soit une antenne soit un ampli. -
@kaiser SoseOk, mais le fait d'ouvrir une box n'est ce pas contraire au contrat signé avec Orange? Puisque la box n'est que loué donc la modifier ne doit pas être toléré...?
Peux tu me donner des références concernant le matériel nécessaire à ce montage?
Merci de ton aide!
Joyeuses fêtes de Noël à tous ^^ -
@julowSalut
Mise à part l'opération d'ouverture, il n'y a pas de modification de la livebox, on ne supprime rien, on n'ajoute rien. on ne fait que se brancher sur un connecteur qui est présent à l'intérieur.
Dans la livebox il y a une "carte mère" sur laquelle il y a un connecteur mini PCI. Sur ce connecteur mini PCI est branchée une carte wifi mini pci.Sur la carte mini pci il y a un petit connecteur d'antenne sur lequel est branchée l'antenne interne de la livebox.
L'opération consiste juste à débrancher l'antenne interne (sans la retirer de la livebox) pour liberer le connecteur d'antenne. Ensuite on branche sur le connecteur un cable UFL/IPEX vers RP SMA femelle.On glisse ce cable dans la livebox par un des trous d'aération on le branche puis on referme le tout.
On obtient donc une livebox avec un connecteur d'antenne externe sur lequel on peut brancher ce que l'on veut. Soit une simple antenne passive, soit un ampli.En ce qui concerne le matériel voir là :
http://www.tandco.fr/boutique/liste_produits.cfm?type=87&code_lg=lg_fr&num=82
Salut
Essaye avec l'adaptateur wifi usb amplifié AWUS036H de chez alfa network.
