Problème overclocking
j'ai télécharger Clockgen pour modifier le fsb de mon processeur (athlon 64 3800+ x2), mais je ne peux rien faire avec clokgen cela me montre juste le cpu le fsb et la ram.
merci de m'aider :)
config:-amd 64 3800+ x2 socket am2
-carte mère msi K9VGM-V
ram: 2go ddr2 (800 mhz)
13 réponses
    Il faudrait savoir le format de ton boitier et s'il est capable d'accueillir une carte au format ATX.
    Ensuite, il faut connaitre la marque et puissance de l'alim.
    1. Ok,si je change de carte mère laquelle me conseillerais-tu?
        Cette carte mère est trés trés bas de gamme, avec un chipset calamiteux (VIA)
        Aucun overclocking n'est possible avec ce type de matériel.
        1. "Aucun overclocking n'est possible avec ce type de matériel. "
          Moi qui pensait que l'overclocking était possible avec toutes les cartes mères... à quelques sécurités près... mais que certaines étaient déjà tellement près de leur limite, qu'un faible overclock apportait déjà une instabilité.
      2. bon ben tempis alors ^^ xD
        1. Remet tes liens, espace les ;-)
          Je ne vois que celle la:
          http://img367.imageshack.us/img367/4400/testju3.jpg
          Mais bon, avec sa, tu as la fréquence de ton CPU, son FSB (ce que tu dois monter), et la RAM.
          Si tu ne peux pas monter le FSB, je pense que c'est impossible d'overclocker avec ta CM.
          Qu'en pense tu Erwan ?? Moi je ne vois que sa :-S
          1. C'est vrai qu'avec un FSB aussi... bas (200MHz), la RAM à 400MHz (DDR2, je suppose), et le CPU à 2GHz (coefficient 10), l'augmentation du FSB aménerait de meilleurs performances...
            Ici, le CPU est si rapide par rapport au FSB, qu'il passe plus de temps à attendre les informations qu'à les traiter.
            De plus, très peu d'opérations réclament dix cycles d'horloge pour être exécutées... (une nouvelle info arrive au CPU tout les dix cycles).
            La RAM est elle aussi surfréquencée par rapport au FSB (ratio FSB:DRAM de 1:2), soit des fréquences respectives de 200MHz et 400MHz. Du coup, un peu le même phénomène que pour le CPU : traitement rapide de l'info... et de l'attente!
            Si tu ne trouve pas le moyen d'augmenter le FSB de cette carte mère, et que tu veux tout de même augmenter les performances de ton PC, alors plusieurs solutions se présentent :
            - l'underclock (sousfréquençage) de la RAM, qui permettra au BIOS de lui appliquer des timings plus serrés, et rattraper la perte de perfs due au sousfréquençage... voire le dépasser, apportant de plus grandes performance globales! (RAM utilisé plus lentement, mais beaucoup moins de temps d'attente!)
            - le changement de la carte mère... pour une MB -MotherBoard- avec un FSB1333 (soit 333MHz 'quad bumped') voire un FSB1600 (400MHz 'quad bumped'!) te permettant l'utilisation de la RAM en synchronisé (ratio FSB:DRAM 1:1) à sa fréquence de croisière!
        2. regarde
          1. Bah alors elle doit être bridée...
            1. je l'ai dit le nom de ma carte,et la manip c'est ctrl+F1 mais deja essayer tout sa...
              1. Ok, alors soit ta carte mère est bridée (c'est quoi ta carte mère ?), soit il faut "débloquer" des options en faisant un manip avec le clavier, sur certaine carte mère sa débloque des menu "cachés"...
                Mais je me souviens pas la manip ^^'
                1. Pc monté, oui j'ai été dans le bios mais il me laisse pas changer le fsb, juste le voltage de la ram et la fréquence
                  1. Salut,
                    Quel est ton PC ?? PC monter tout fait ??
                    As tu essayé de changer les paramètres FSB CPU par le Bios ??
                    1. Déjà fait je trouve pas la solution, pour sa que je demande ^^
