Probleme sur multi tv freebox
je possède une freebox HD, la dernière version et donc je viens de recevoir le boitier multi TV.
Cependant je possède déjà un boitier HD branché sur la télé du salon et le boitier multi TV est pour ma chambre...
J'ai donc déja le 1er boitier tv brancher sur le routeur ADSL en CPL.
je branche le boitier multi TV en passant par le CPL fourni et la....rien...pas de syncro!!
POUVEZ VOUS M'AIDER!!!!!
COMMENT BRANCHER UN DEUXIÈME BOITIER MULTI TV AVEC LE CPL?????
merci.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.4
29 réponses
Le système Freebox Multi TV s’appuie sur trois FreePlugs qui doivent être synchronisés pour former deux liaisons réseau entre la box ADSL et les deux boîtiers HD, les voyants vert et orange devant être fixes. Pour cela, synchronisez les trois FreePlugs simultanément, puis branchez le premier sur le boîtier ADSL (Ethernet et alimentation), le second sur le premier boîtier HD et le troisième sur le second boîtier HD, en veillant à ce que les diodes se stabilisent. Il n’est pas nécessaire d’acheter un FreePlug supplémentaire, trois suffisent et l’ordre des branchements des boîtiers HD devient indifférent une fois la synchronisation obtenue. En cas de persistance du problème, certaines configurations préconisent de connecter directement un boîtier HD à la box via Ethernet et d’utiliser les FreePlugs restants pour l’autre boîtier, ou de vérifier que les prises électriques appartiennent au même circuit.
  1. Effectivement, les freeplugs s'associent par pair, l'un après l'autre. Mais les 3 freeplug au total livrés par free pour la multi tv suffisent.
    Procédez comme suite:
    1/ vous associez le 1er freeplug avec le 2eme freeplug (la diode verte et orange stabilisée), peu importe le freeplug.
    2/ Vous branchez le 1er freeplug au boitier l'adsl... la connexion internet se met en marche, l'heure apparait sur le boitier adsl.
    3/ vous associez ensuite le 2eme freeplug avec le 3eme freeplug, jusqu'à ce que les diodes vertes et oranges se soient stabilisées.
    4/ Les freeplug sont associés, vous pouvez branchez le 2eme freeplug et le 3eme freeplug aux boitiers HD1 et HD2, peu importe l'ordre.
    Si free vous conseille de commander un 4eme freeplug, car sois disant ca fonctionne par paire, c faux. Essayez, ma technique, ça marche!!!
    Bonne chance à tous, c'est en bidouillant un peu kon trouve
    1. Bonsoir,
      Super nickel, cela marche en effet à trois freeplug et sans souci ni perte d'affichage.
      Encore merci.
    2. Moi jai un probleme on ne ma livrer qu'un seul freeplug...Comment fair?
    3. Merci pour ton aide .. même avec deux types de freeplus différents ça marche térs bien
    4. Merci pour vos infos. Car free ne pouvait pas m'expliquer comment résoudre le problème et maintenat sa fonctionne tres bien.
    5. Nickel, merci, je m'arrachais les cheveux !!!
