Portable - batterie faible
je suis en possession depuis deux jours d'un ordinateur portable Fujitsu-Siemens Amilo Xa 2528-P5001.
Le portable marche niquel, aucun problème détecté, le seul inconvénient, vraiment énorme, c'est sa faible autonomie.
Il est prévu 5 heures d'autonomie, mais je peine à dépasser 1 heure, et même en mode économie d'énergie.
Ne m'y connaissant pas trop en portable, je vous demande conseil, surtout pour augmenter l'autonomie, qui passe de 5 heures à 1 heure; ce qui est énorme.
Merci beaucoup pour votre aide ! ! !
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0
10 réponses
  1. L'annonce du constructeur pour l'autonomie est bien 5 heures. Nous l'aurons compris, ceci est impossible. Mais je pensais tout de même atteindre les 2h/2h30.
    Je contacterais le SAV demain.
    Merci pour votre aide
    1. Si tu as déjà fait un cycle charge/décharge complet et que malgré tout, tu n'as que une heure d'autonomie (pas affiché mais mesuré), tu peux contacter le SAV pour savoir la démarche à suivre (peut être qu'ils te demanderont de renvoyer que la batterie, je sais pas).
      Tu ne peux pas faire grand chose d'autre, si ce n'est de bien vérifier l'annonce de l'autonomie du constructeur pour ton modèle.
      1. Voici un screen pour vous montrer un peu le problème.
        http://www.imagesend.fr/images/474262problemebatterie.jpg
        de plus, je n'est pas trouver l'assistant pour modifié la luminosité de l'écran (les combinaisons Fn+F8 et F9 ne fonctionnant pas).
        pour les performances du processeur, le mode Economie d'énergie brident déjà les performances.
        C'est un problème assez inquiétant, étant donné que le portable est tout neuf.
        1. Ok ok, je décharge complètement, je recharges et je modifies quelques réglages (luminosité, ...)
          1. Pour expliquer ce chiffre clairement, plus il est gros, mieux c'est :)
            Ce qui est sur, c'est qu'avec 4400 mAh, tu n'auras jamais 5h, surtout sur un 17 pouces !
            2h - 2h30 , avec économie au maximum et encore. Par contre une heure, c'est faible même au départ.
            Il faut que tu la décharges complètement, que tu la recharges à fond et la tu testes. Si ça reste à une heure, oui ta batterie a un problème.
            Aprés, si les performances sont au maximum (luminosité de l'écran 100%, puissance du processeur 100%, wifi, ...), 1h, c'est un peu court mais c'est pas impossible.
            1. Merci pour vos réponses claires et rapides.
              Pour ce qui est de la puissance, elle est de 4400 mAh. Je ne sais ce que cela veut dire, je compte sur toi pour m'éclaircir sur cette voie ^^
              Pensez-vous que l'autonomie de la batterie va augmenter dans les jours à venir ?
              Merci à vous
                Merci de dire la capacité de ta batterie (c'est écrit sur la batterie par exemple 4800 mHa).
                Il faut que t'enlève la batterie du PC portable.
                  5 heures, je trouve ça beaucoup même en ne faisant rien.
                  En principe, une batterie non neuve, mais potable me tient à peu près 1 bonne heure, en lisant un DVD, par eX. C'est un constat effectué sur mes divers portables, maintenant y'a peut-être mieux.
