Problème de deconnexion
J'ai un petit soucis, j'avais un boitier de téléphone dans mon couloir avec l'ADSL
J'ai enlevé ce boitier pour installer une prise murale dans mon salon, j'ai bien respecté les couleur sur les 8 bornes, l'ADSL fonctionne, par contre mon modem se déconnecte tout le temps (toute les 2 ou 3 minutes)
Quelqu'un peut t-il m'aider... pour infos, mon fournisseur est neuf cegetel
Merci d'avance
Joss0109
Configuration: Windows Vista
12 réponses
  1. Bonjour à tous
    Voilà mon problème :
    J'ai supprimé deux boitiers de prise téléphonique et j'en ai mis une murale qui arrive juste après l'arrivé de celle de france telecom
    Au début tout fonctionné correctement et quelques jouts après, ma neuf box se deconnecte sans arret (2 à 3 minutes) et se reconnecte automatiquement
    J'ai bien mis un filtre sur les prises (la première à l'étage ou arrive le cable France telecom) et le filtre sur ma nouvelle prise, j'ai même viré le consateur qui était dans la première prise et toujours le même problème
    Pour infos, je tourne sous vista, en connexion ethernet
    Merci d'avance
    Joss0109
    -1
    1. Si je rajoute un deuxième filtre entre la prise murale et le filtre fourni par neuf telecom ou est intégré la connectique ADSL :ca veut dire quoi?
      d ici je vois deux filtres adsl sur la meme ligne,voir meme enfiche un sur l autre...
      je dois mal comprendre?.si c est cela,il ne faut pas!?
      le boitier ft dans la chambre tu peux encore y connecter un telephone ou autre?
      sinon en dessous de la discution regardes il y a des astuces et des discutions au sujet des deconnections
      -1
      1. http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 2781 connexion deconnexions sauvages adsl
        -1
    2. En fait, dans la chambre, c'est le boitier FT (à 12 bornes) celui ou j'ai enlevé le condensateur, de ce boitier, je fais descendre une prise dans mon salon... voila
      La j'ai fait un essai en enlevant la rallong, donc je me met directement sur la prise murale, et c'est toujours pareil...
      Si je rajoute un deuxième filtre entre la prise murale et le filtre fourni par neuf telecom ou est intégré la connectique ADSL (de couleur orange), et bien là j'ai plus rien... plus d'ADSL... c'est le bordel koi
      Joss0109
      -1
      1. sur le boitier dans la chambre,il existe toujours ce boitier?
        su oui il y a t il un filtre adsl dessus?
        il en faudrait un.
        de plus mefies toi de ta rallonge telephonique:sa qualité,sa longueur,son etat
        essaies une autre rallonge ou si tu peux la shunter le temps d un essai
        l ideal serait de mettre le filtre adsl sur la prise murale.
        tout doit etre bien enfichés
        -1
        1. Comence vraiment a désespérer
          Là avec l'install que j'ai faite j'ai qu'une prise tel chez moi
          le fait d'avoir enlevé le condensateur, j'ai même augmenté mon débit
          J'ai bien mis un filtre sur ma prise, celui fournit par le neuf (de toute façon inévitable puisque c la connectique orange qui vient se mettre dessus)
          J'ai toujours ce problème de deconnexion intempestif.................
          Aidez-moi SVP
          merci d'avance
          Joss0109
          -1
          1. tu as combien de prises telephonique dans ton habitation?
            je te rappelle qu il faut un filtre adsl sur chaque prise telephonique murale
            et mefies toi des rallonges et il faut utiliser des multi prises simples
            -1
            1. Loll
              Non mon grand, justement c pas bon
              Condensateur supprimé, filtre bien posé et toujours le même problème
              Pour info, je suis connecté en ethernet
              Joss0109
              -1
              1. Non c'était juste pour te donné plus de précision...
                Pas résolu
                Là je viens d'enlever le condasateur à trois pattes dans le boitier principal mais toujours pareil...
                Ques-ce que tu en pense
                Joss 0109
                -1
                1. le condensateur trouvé!
                  mais c est genial il n en faut pas car c est la sources de deconnections entre entre
                  a part le filtres adsl et le condensateur ca devrait etre bon...?
                  changes de canal radio wifi ou redemarres tout
                  en general on en trouve sur les ancienne connections telephoniques
                  normalement c est bon
                  -1
              2. c est bon alors?
                tu as trouvé,resolu?
                resolu???,une case a cocher de ta part!
                merci d avance
                -1
                1. Gizzmo
                  En fait je viens de vérifié
                  L'arrivée principale est bien dans le premier boitier dans la chambre...
                  Joss0109
                  -1
                  1. Au début, quand je suis arrivé ds la maison l'arrivée france télécom arrive dans une chambre à l'étage ou je n'est rien branché...
                    De ce boitier, un cable redescent au salon sur un deuxième boitier... de ce deuxième boitier, un autre cable repart dans le couloir d'entrée de la maison...
                    Le deuxième boitier (celui du salon) ne fonctionné pas pour l'ADSL
                    Je m'était dons branché sur le troisième (celui du couloir) ou là pas de problème, ça fonctionné parfaitement
                    Moi j'ai donc supprimé le 2ème (salon) et le 3ème (couloir) j'ai tout viré et en fait à la place du deuxième, j'ai mis une prise murale en respectant le même branchement que j'avais dans le 3ème...
                    Donc là, ADSL fonctionne, débit parfait, mais probléme de déconexion imtempestif
                    Pour ce qui est des filtres, j'ai un filtre branché sur la rallonge qui par à ma prise murale...
                    Je tourne en ethernet
                    Voilà, est-ce que ça te parait plus clair
                    Merci à toi
                    Joss 0109
                    -1
                    1. bonjour
                      l ancien circuit est bien entierement debranché,isolé.....par rapport
                      a ta nouvelle ligne??
                      je demande car sachant que sur une installation telephonique avec adsl il faut qu il y ait
                      un filtre adsl sur chaque prise telephonique murale.pour separer les hautes et basses frequences.....
                      donc si l ancienne prise est toujours active tout en existant plus ca peut etre cela l origine:pas de filtre au bout???
                      j espere ne pas etre trop confus!
                      sinon tu es en wifi ou cable ethernet?
                      -1
