Msi wind notebook : problème webcam ! help!
Je viens de recevoir un msi wind notebook. Il est configuré sous window Xp et je ne parviens pas à faire marcher la webcam. J'ai beau appuyer sur F6 ( là ou il y a le dessin de la webcam), rien ni fait cela ne marche pas. S'il vous plait aider moi je suis vraiment pas top question informatique ^^.
merci d'avance !
merci d'avance !
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
8 réponses
J'ai un medion e1210 c'ets à dire la réplique quais exacte du msi wind.
Alor spour faire fonctionner la webcam c'ets tout simple :
Pour commencer la touche de webcam est effectivemment f6 mais comme tu peux le voir l'icone webcam est bleue, pour toutes les icones bleues, qui sont des fonctions il faut appuyer sur la touche ben bas à gauche du clavier ou il y a marqué Fn en bleu.
Ceci sert à mettre en route et à éteidnre la webcam, lrosque tu le fais un petit logo s'affiche avec la webacam ou la webcam barrée suivant si tu as activé ou désactivé celle ci, et si la webcam ets activée il y a voyant jaune sur la coque du portable qui s'allume (celui en dessosu du petit dessisn de la webcam bien sur).
Ensuite si tu veux voir ce que ça donne et afficher ta webcam à l'écran tu vas dans :
-démarrer
_tous les programmes
_home cinema
_you cam
_cyberlink you cam
et c'ets bon une fois le programme lancé et la wecam activé tu te vois à l'écran ^^
En espérant t'avoir aidé. -
moi j'ai un soucis mon clavier ne passe plus pourtant les pilotes sont bien présents donc j'utilise un clavier externe mais, dessus il n'y a pas la touche Fn donc comment faire pour activer la cam dans ce cas? -
Bonjours ! J'ai le même problème et ça commence sérieusement a m'enerver !
J'ai bien activer ma cam, je vais sur le Poste de travail/ peripherique vidéo USB t ça marche ! Mais sur msn ( la ou je m'en sers tous le temps quoi --' ) ca marche pas !!
Il me dit dans acheter une --'
S'ILS VOUS PLAIT AIDEZ MOI !!! -
Peut etre que votre webcam n'est pas instalée ?
Alors ne le prenez pas mal mais parfois la cause du problème est un simple petit oubli donc est ce que la led correspondant à la webcam est affichée ?
Si ce n'est pas le cas il faut l'activer via les touches fn + F6 ( en meme temps), vous devriez voir une icone avec un appareil photo s'afficher à l'écran.
Si la webcam est déja activée, essayez de mettre à jour les drivers, par exemple via le site "touslesdrivers.com". -
Bonsoir, j ai acheter la semaine derniere le Msi U100 et depuis une semaine je n ai pas de webcam j ai fait toute vos manipulations et je n ai toujours rien sur msn pourtant elle s affiche quand je l ouvre depuis la petite icone !
Quan je veut m en servir sur msn il me met un message d erreur !
Que sois je n ai pas de webcam, soit elle est deja utiliser par un autre programme ! Alors qu elle n es pas mise en marche !
Comment puis je faire ?
merci a tous pour vos reponses ! -
Merci! J'avais fini par trouver la solution tout seul...
@RosaireSalut!!! Moi c'est pareil a kelke chose près, jai un notebook aussi et ma cam en temps normal fonctionne nickel, cependant, elle ne fonctionne ke kan elle veut sur msn, jai beau l'avoir emmené régulièrement pour ce probleme dans un magasin de réparation pour outils informatique!!! Et ca me soule !!! Je sais pas koi faire sauf ne pas voir mes amis !!!!
Mais que faire si on n'a pas 'home cinema" dans le menu programme? J'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé concernant la webcam dans les menus de windows!
@mobiloMerci car je merdoie depuis six mois, GROS MERCI !
