Problème boitier ?
Bonsoir à tous,
Mon ordi connaissait des problèmes tellement nombreux et variés que j'ai fini par l'amener chez un technicien qui a contrôlé tous les composants, verdict : la CM est défectueuse, le reste est ok.
Étant toujours sous garantie, la carte-mère sera remplacée sans discussion.
Le vendeur des pièces de la machine est quand même surpris et moi aussi.
Ce pourrait-il qu'il y ait un problème au niveau du boitier de l'ordi, genre mauvaise répartition de l'électricité statique,
court-circuit, qui pourrait déteriorer les composants?
Comment contrôler la qualité de la tour avant de remonter tous les composants de cet ordi?
Merci d'avance pour vos avis...
Gnome sweet gnome , je suis un palindrome .
12 réponses
  1. Carte-mère défaillante.
    Le processeur n'avait rien à voir avec ce problème.
    Problème réglé.
    1. Le réparateur a précisé ce qui été défectueux sur la carte mère?
      1. Le rapport sera joint avec la nouvelle CM, retour d'atelier Asus demain.
        Pas de détails disponibles pour le moment.
    2. Merci Geo mais rien ne chauffe, la temp proc ne monte jamais au-dessus de 55C°, j'ai deux ventilos et
      je travaille au frais...
      Ceci dit, l'investissement d'un nouveau boitier en vaut la peine, sans doute.
      1. Et cette CC elle est bien
        https://www.materiel.net/
        1. Mon proc est un amd.
      2. Je pense fortement qu'il faut que tu change de boitier il ne doit pas y avoir une bonne circulation d'air ce qui fait trop chauffer la carte mère qui n'aime pas du tout.Je te conseille de prendre un bon boitier moi personnellement j'ai pris le advance turboost et j'ai une 8800gts qui ne dépasse jamais les 70° même en pleine canicule je trouve que c'est un très bon boitier pour seulement 39€ (J'ai enlevé les leds bleus).
        http://img.clubic.com/photo/00480246.jpg
        1. Merci,
          CM : asus M3AH78-EH, carte son intégrée, carte éthernet intégrée
          Proc : Amd 6400+ (2x3.2Go)
          DD : 360 Go IDE 7200 tm 16M cache
          Mémoire 4Go (2x2Go dual ddr2 800 pc 6400) Corsair
          CG: Sapphire radeon HD3650
          Lecteur-graveur Samsung,
          Floppy,
          Ecran 17" cathodique,
          Boitier no name, il a 8 ans.
          Alim : 550W (je n'ai pas la marque sous les yeux)
          OS : XP sp2, mis à jour, wga et tout ça.
          1. Salut Jiminsk
            Impossible de le contrôlé le seul conseil que je te donne c’est de prendre de le marque (NZXT,Cooler Master, A+ Case…)
            De choisir un boitier grand =Plus de place mailleur circulation de l’air…
            Avec un ventilateur a l’avant et a l’arrière
            A+++
            1. Donne nous ta config et la marque de ta tour on pourra peut être résoudre le problème.
              1. C'est de l'informatique, donc une science pas tjrs exacte ^^ c'est vrai que là ca parait louche, mais chaque piece frabriquée est en fin de compte differente donc il faut pas generaliser la paranoia de la panne.
                1. Je bien suis d'accord, mais ce serait bête de remonter tout en ignorant cet éventuel problème, non?
