Problème Hotspot shield Daemnon Start Error
Aujourd'hui j'ai essayé de lancer hotspot shield mais j'ai obtenu un message d'erreur : Daemon Start Error.
Je sais que Hotspot bloque à partir d'une certaine limite mais je me demande si quelqu'un n'aurait pas la solution à ce problème c'est à dire pour pouvoir continuer à utiliser Hotspot Shield malgré cette limite .
Merci à ceux qui voudrait bien m'aider à résoudre ce problème. :)
Configuration: Windows Vista
internet explorer
33 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent le message d'erreur Daemon Start Error lors de l'utilisation de Hotspot Shield sur Windows Vista, ce qui empêche la connexion et pousse à rechercher des solutions alternatives. Des réponses privilégient le passage en mode DHCP pour obtenir automatiquement l'adresse IP, puis l'utilisation d'un outil comme MacMakeUp pour modifier l'adresse MAC et forcer une nouvelle attribution, afin de rétablir la connexion. Certaines propositions indiquent aussi d'exécuter ipconfig/all pour vérifier l'adresse MAC et celle après modification, afin d’évaluer l'efficacité des manipulations et de déterminer si le problème provient d'un blocage réseau. D'autres échanges demandent des détails sur l'erreur exacte et la configuration, ce qui souligne la nécessité d'un diagnostic plus précis.
  1. Pour pouvoir ce mettre en mode DHCP:
    panneau de configuration==connexion==click droit sur la connexion ( réseau local ou sans fil)==propriété==protocole tcp/ip==propriété==coché obtenir adresse ip automatiquement==ok
    et voila vous serez en mode dhcp.
    Et aprés vous procédé au changement de l'adresse physique de la carte réseau avec le MacMakeUp.
    1. j ai un problème avc hotspot shield lorsque j termine de l installé tout ira bi1
      mi le prob est lorsque je redémarre mon pc ou bi1 j allume ultérieurement j aurais un ecrant bleu
      donc je le restaure a une date ultérieurement avant la date de l installation de hotspot shield en faite ji win 7
      merci les amis de votre aide
      1. bon tou dabord slt !!
        1.bon il faut que tu telecharge en premier HOTSPOT SHIELD .
        2.telecharger le WACMAKEUP ^je ne sais pas si c le bon ortographe : xd^
        3.panneau de configuration==connexion^ pa option internet^==click droit sur la connexion ( réseau local ou sans fil)==propriété==protocole tcp/ip ^^en dessous dans la case ^^==propriété==coché les deux obtenir adresse ip automatiquement==ok
        ** pour que vous soyez en mode dhcp **
        3.ouvrez le dossier de wacmakeup que vaus avez decompressez , et ouvrir le fichier .exe ...
        4.le SELECT AN ADAPTER laissez le comme il est et ne pas toucher aussi le MAC ADRESS , le NEW ADRESS , et le MANUFACTURER .
        5.vous remarquerai quil ya katre case , ne cochez que la FILTER VIRTUAL INTERFACES ? et decocher le AUTO NIC OFF/ON ^si il est cocher^
        6.cliquer sur CYCLE INTERFACE NOW . la c bon fermer le programme .
        7.ouvrir HOTSPOT SHIELD LAUNCH et la c bon connectee ^si ca ne marche pas la premiere redemarer le ^hotspot shield^ ca marchera garnatie^
        BY LES GENS !!!
        1. Alors arrêter de parler de ce programme à la con , il ne sert a rien et rend la connexion 1000 fois plus lente , surtout en Tunisie puisque la connexion est en ^^ultra super haut débit ^^ , donc arrêter de chercher , j'ai une collection de quelques prog bien meilleurs, rapides , et illimités , je préfère pas mentionner des noms sinon l'ati me tombera dessus dans quelques secondes , voici mon msn secondaires , si vous êtes intéressé ; pika31@ive.fr
          SURTOUT FAITES PAS LES CONS , J'AI PAS BESOIN DE L'MSN DE N'IMPORTE QUI , JUSTE POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ ; JE GARDERAI PAS VOS MSN POUR VOUS EMMERDER , J'AI D'AUTRE TRUCS PLUS IMPORTANT A FAIRE , MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION .
          ..::::}{£LL§!NG13::::..
          Les enfants, vous avez essayé le mieux que vous pouviez et vous avez échoué misérablement.
          La leçon : ne jamais essayer !
          1. je vien de tester ta manip , effectivement on peut de nouveau acceder aux option etc mais chez moi ca marche que 10s , automatiquement il met "update" et c est reparti pour deamon error ...
            1. Salut
              J'ai eu le même problème que vous. Après avoir farfouillé sur plusieurs forums, je l'ai résolu de manière simple :
              en désinstallant ma version et réinstallant une ancienne (0.941).
              J'espère que ça vous aidera...
              1. salut,
                Merci pour ton explication mais le problème de HSS ne dépend pas du renouvellement de l' @ IP mais il faut pas dépasser les 3 Go par mois.
                Et et sa prend en considération l'adresse de la carte réseau et pas de la ligne téléphonique ou bien de l' @ IP.
                Vous pouvez essayer avec un autre pc sur la même ligne et sa va marcher.
                Donc sois vous changer d'adresse pour votre carte ou bien vous pouvez utiliser d'autre logiciel tel que :
                ultrasurf (c'est un ami qui me l'a conseiller je ne l'ai pas encore utiliser) j'espère que sa marche bien.
                Tenez moi au courant de son efficacité. ;)
                1. oki les mecs je vous explique , je vois d'entre vous qqs Tunisiens , moi aussi , bref , nous en Tunisie on a qqs problèmes , tous les bons sites comme youtube et dailymotion et des milliers d'autres ont été bloqué par Tunisie telecom , les américains utilisent hotspot shield pour pouvoir accéder aux sites américains en dehors de leur pays , c'est vrai qu'il est limité mais eux ils ont une adresse ip qui change chaque mois (d'aprés ce que je sais ) , donc il peuvent le renouveler , mais nous en tunisie notre adresse ip ne change jamais donc hotspot shield qui change notre adresse ip repère l'ip originale , et puisque c'est limité ça fini pour toujours :
                  la solution :
                  - trouver un logiciel équivalent a hss
                  -ou ce qui est un peu débile ; renouveler la connexion et changer de ligne téléphonique chaque mois !, mais c'est garantie , ça marchera
                  pour ceux qui auront une bonne idée , une astuce , une solution a ce problème veuillez me la signaler SVP , merci d'avance
                  hellsing13@live.fr
                  1. Salut,
                    Change d'adresse physique comme signaler en haut.
                    Et change de version du logiciel.
                    1. salut j ai le meme probleme de hotspot shield ,j ai installe la derniere version (1.05) mais ca ne marche pas ,comment on change d adresse physique
                  2. reinstall le logiciel avec une nouvelle version et avant d'executer change l'adresse physique
                    1. merci mais il y a encore un probleme message d'erreur: Disconnected [bandwidth exceeded]
                    2. salut comment je débrouille avec cette erreur de Hotspot shield Disconnected [bandwidth exceeded] merci d'avance
                  3. l'adresse physique change mais encore le même erreur
                    Daemon Start Error
                    1. tu click sur demarrer==executer== tu tape : cmd==ok ==il y a une fenêtre invite de commande qui apparait tu tape ipconfig/all ==entrer.
                      Et voila tu peu voir tout sur ta configuration réseau ainsi que ton adresse physique, et après l'exécution de macmakeup tu refait la même chose pour vérifier si l'adresse physique a changer ou pas.
                      Si ça marche pas j'aime bien savoir le type d'erreur que t'as lorsque tu te connecte avec hotspot.
                      1. salut sami donne un peu plus sur ton problème et ta config.
                        pour vérifier si ton adresse mac a changer ou pas tu fait : ipconfig/all avant et après et tu compare.
                        1. encore ca n'a pas marcher peut etre parce que j'ai un antivirus ou un pare-feu ?
                          • 1
                          • 2
