Problème de surchauffe ? Socket A
J'ai plusieurs questions a vous poser, nottament au sujet de crashs en tout genre.
Je commence donc par celle ci :
Mon processeur en Socket A (Atlhon 1400+) chauffe de manière etrange. Des l'allumage du PC, il est deja a 67°. Or a ce moment précis, il est a 75°.
Alors est ce normal ?
Firefox 2.0.0.14
9 réponses
    Tu ne mets pas des sous dans cette config, tu mets des sous dans n'importe quelle config, ce ventirad est très compatible !
    1. Bien bien bien, en tout les cas, merci de m'avoir aidé a comprendre le problème.
      Je mets en sujet résolu !
  2. Contributeur
    Ton sauveur ==>
    https://www.materiel.net/
    1. Effectivement, ca ma plait bien. Mais devrais je mettre des sous dans une config comme celle ci ?
      CM Biostar M7VIT Pro
      CPU Athlon 1400 Sck A
      1 DDR 3200 512mo
      1 DDR 2700 256mo
      HDD Seagate 120go
      CG GeForce 5700 LE 512mo (ou si elle foire vraiment, je passe avec ma Geforce 4 MX400.. Pour dépanner.)
      Carte WiFi Belkin
      Lecteur DVD
      Graveur CD
  3. Contributeur
    1) Poussière
    2) Manque de pâte thermique
    3) Inefficacité du ventirad
    4) Mauvaise aération du boitier
    5) OC trop poussé
    6) Ventilateur défectueux
    7) Ventirad mal posé
    8) Pâte thermique sèche
    1. Donc je peut supprimer la 1, 2, 4, 7, 8. OC trop poussé. Overclock ?? Si oui, le processeur n'est pas overclocké, il est d'origine.
  4. Le panneau est ouvert d'origine, ayant tordu l'ancien...
    Sinon, peut tu me lister quelles peuvent être les causes d'une telle surchauffe ???? (Alim ? CM ? ...)
      Re-regarde les températures avec le panneau latéral du boitier ouvert.
      1. Il est tout propre avec patte termique. Devrais je peut etre ajouter un ventilateur derriere le boitier, pour faire circuler l'air ?
        1. la plupart du temps oui, mais quelques fois... J'en ai fait l'xp
            Alors c'est que tu as fais l'erreur de modifier les paramètres de ta carte mère. Et si ce monsieur vient la c'est que visiblement, il n'a pas les connaissances pour le faire.
            De plus, le processeur ne va pas "fondre", le die du processeur est mis sous capsule, il ne va donc pas se répandre sur la carte mère -__-'
          2. @Shidy06Alors,
            Effectivement, Everest n'est pas du tout fiable... Sur le BIOS, ils parlent de 49°. Me voila soulagé ^^
            A pars cela, j'ai des bugs graphiques. En effet, mon ecran parfois, reste figé ou deviens trouble, voire grésille.
            J'ai mis a jour les pilotes de ma CG (Geforce FX 5700 LE 256mo).
            Pourquoi ce problème ?
          3. Contributeur
            @Shidy0649°C, dans le BIOS, c'est affolant !
            Tu devrais vite fait changer le ventirad de ton processeur !
            Pour ce qui est des écrans qui se figent c'est la carte graphique qui fait des siennes, pour résoudre ce problème la seule solution est de changer la carte graphique.
          4. @u-bouletJe change le ventirad par un dernier qui me reste qui doit etre puissant normalement...
        2. Regarde s'il n'y a pas de poussières sur le ventillo car sinon le processeur peut fondre et casser ta carte mère.
            Non la sécurité de la carte mère s'enclenchera avant, ne dis pas de bêtises
          2. @u-bouletAlors merci de vos reponses.
            j'utilise EVEREST Home Edition.
            J'ai changé 3 fois de ventirad, nettoyés et tout. Aucun resultat. J'ai peur pour mon processeur, je ne le fais meme pas travailler !
          3. Contributeur
            @Shidy06Ah.
            Eteint ton PC, au démarrage, tapote soit F2, SUPPR ou F10, tu vas acceder au BIOS. Dans le BIOS tu verras marqué la température, la "vraie". Donnes la nous
