PROBLEME SOURIS
J'ai relié une souris USB via un adaptateur à l'entrée clavier de mon portable. La souris est bien alimentée mais ne fait pas bouger le curseur ???? Je précise que je suis sous W2000 PROFESSIONNAL et que mon portable est un COMPAQ Evo N600c
8 réponses
  1. Elle est plus quand je la bouge. Et si je la branche sur un port USB tout fonctionne correctement. D'autre part, je n'ai pas d'autre adaptateur (d'un côté connecteur rond, de l'autre USB)
    1. slt
      connecteur rond s'appèle connecteur PS/2 ou encore Mini Din. si ta souris fonctionne quand tu la branches directement sur le port USB du portable, Il y a de forte chance que c'est l'adaptateur qui foire.
                    Aarseth
      " Théoricien de la Hache! "
    2. @jcfswoui,
      elle est allumée, ca veut dire qu'elle sous tension, mais pas forcement que la communication se fait correctement.
                    Aarseth
  2. Le setup du bios pour être plus précis.
    ----Je connais le kung-fu/---
    1. Au risque de ressortir, y aurait pas la déclaration de ta souris à faire dans le setup ?
      1. Quoi c'est ?
      2. SLT
        Non je ne pense pas, car l'adaptateur doit être un PS2/USB. (pas la peine de sortir :-DDDD)
        Lorsque tu bouges ta souris est-ce que le lumière deviens plus vive?
        essaie de brancher ta souris directement sur un port USB (du portable ou d'un autre PC)
        essais avec un autre adaptateur.
                      Aarseth
      3. @jcfswSETUP = entrée BIOS = Basic Input Output System
        En gros c'est là qu'est gérer pas de paramètre de la Carte-mère (gestion fréquence proc, RAM, Vidéo, Connecteur d'E/S, ordre de boot de la machine, etc ...)
                      Aarseth
    2. OK, je vais vérifier l'adaptateur (je me demande comment...????)mais ce que je vois c'est que la souris est bien alimentée (c'est une souris optique et dessous c'est allumé...).
      1. je sors.
        1. lol
                        Aarseth
      2. Sauf erreur (et aprés vérification effectivement c'est bien le cas) sur un portable le port clavier et souris sont les mêmes, une sorte de connexion ronde, donc merci pour ta réponse mais elle ne fait avancer mon schmilblick !
        1. Si tu as branché une souris sur le port clavier, c'est tout à fait normal que ta souris ne fonctionne pas.
          Essaie un port usb si tu en as un et sinon, branche-le sur le port souris. ^^
          1. Tu fais erreur Pilo,
            C'est pas ce qu'il a dit.
            Je te conseil de vérifier ton adaptateur .
                          Aarseth
