Probleme ./configure sur Debian
j'ai un problème avec ma Debian, elle ne veut pas de la commande "./configure". Elle ne voulait pas non plus de "make" mais j'ai installer le package "kernel-package" et ensuite elle voulait bien de "make" mais toujours pas "./configure".
Dois-je installer un package spécifique ou n'est elle pas dispo sur Debian?
Merci d'avance.
  1. Ben en faite moi je suis la procédure que j'ai (doc Zabbix), je ne sais pas trop si c'est obligatoire
    1. Il faut se méfier de ça. Les documentations mettent souvent en avant cette méthode car elle est universelle. Mais il faut vérifier si le paquet n'existe pas avant de tenter de ré-inventer la roue. Pour Debian, il faut faire apt-cache search après avoir fait un apt-get update, et/ou aller sur https://www.debian.org/distrib/packages
  2. Es-tu sûr que le paquet n'existe pas déjà? C'est rare qu'il faille compiler sous Debian.
      Qu'essaies-tu de compiler ?
      1. Je tape la commande
        ./configure --enable-server --with-mysql --with-net-snmp --with-jabber --with-libcurl
        il me repond plusieurs checking, dont 1 qui est est:
        "checking for C compiler default output file name... configure: C compiler cannot create executables".
        Je ne sais absolument pas quoi faire
      2. Modérateur
        @DaijiroRépondre à ma question ;-\
        Merci ;-)
      3. @jipicyBen je suis pas du tout caller en linux, la je suis en train d'installer Zabbix, c'est un logiciel de supervision. J'ai deja mis en place une base de donnee MySQL et donc je compile les sources pour quelle soit compatibles, enfin c'est ce que je comprned de la doc
      4. Modérateur
        @Daijiroil me repond plusieurs checking, dont 1 qui est est:
        Affiches-les s'il te plaît.
      5. @jipicychecking for BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
        checking for whether build environment in sane... yes
        checking for for gawk... no
        checking for for mawk... mawk
        checking whether make sets $(MAKE)... yes
        configure: configuring
        checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
        checking build system type... i686-pc-linux-gnulibc1
        checking host system type... i686-pc-linux-gnulibc1
        checking for gcc... gcc
        checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler connat create executables
        voila^^
    2. Modérateur
      La commande "./configure" n'est pas une commande interne (ou externe) au shell, mais une commande conventionnelle adoptée pour la compilation. Elle doit se trouver dans l'archive contenant le programme à compiler. En fait c'est juste un script exécutable nommé "configure" ;-))
      1. Ah ok merci, je savais pas^^
        Il n'y a rien d'autre a faire car il me met "error: C compiler cannot create executables". Je doit installer un compiler? (j'ai deja insatller gcc)
