Probleme en structure en c
slt tt le monde
jai un ptit probleme de comprendre les structures
je sais faire une structure qui contient un tableau (pointeur)
et je sais aussi faire un tableau de structure (pointeur de type structure
mais je sais pos comment faire un tableau de structure et chaque structure contient un tableau :je vous donne un exemple:suposons quon veut faite le produit de deux vecteur de meme taile n
___________________________________________________________
struct vecteur{
unsigned n;
float *moy;
};typedef struct vecteur tvecteur;
main()
unsigned n,i,j;
float p;
tvecteur *table;
table=malloc(2*sizeof(tvecteur));
printf("saisi la taille du vecteur:\t");
scanf("%d",&n);
table->moy=malloc(n*sizeof(float));
for(i=0;i<2;i++)
printf("la saisi des coordonnee du vecteur %d \n",i+1);
for(j=0;j<n;j++)
printf("saisi lelement %d:\t",j+1);
scanf("%f",&table[i].moy[i]);
for(i=0;i<n;i++)
p=table[0].moy[i]*table[1].moy[i];
printf("%0.2f\n",p);
voila je sais po pr koi ca marche po
alors svp aidez moi de savoir comment remplir et afficher un pointer de type structure et que cette structure contient aussi des pointeurs
merci bcppppppppppp
struct vecteur{
unsigned n;
float *moy;
main()
unsigned n,i,j;
float p;
tvecteur *table;
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<n;j++)
for(i=0;i<n;i++)
merci bcppppppppppp
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
9 réponses
ModérateurSalut,
Pour l'info
si jamais tu veux compiler le programme sous Linux au lieu de conio.h il faut utiliser curses.h
Toutefois si tu veux que ton programme soit portable tu n'as pas besoin de conio ou curses
Au lieu de getch() il suffit d'utiliser getchar()
Le prototype se trouve dans stdio.h -
ok merci :-)
merci pr le programme.jai bien compri mais je sais pas pr koi tu as utilisé la beblioteque conio ???
et noublie pas de libirer lespace ocupé par les pointeurs :-) merci bcppppp
ah moi jetulise pas mnt dev++ je prefere microsoft visual basic
si tu peu me dire pr koi tu as appellé conio???
merci bcp-
la fonction getch() est dans la biblioteque conio, c'est pour quoi je l'ai declarée dans la partie globale du prg.Elle permet comme le readln de pascal de visualiser l'execution du prg.
c'est vrai pour l'espace mais des fois il faut laisser les pointeurs pour garder trace des valeurs de des matrices(surtout que l'espace utilisé est tres negligeable dans ce cas)
ok
merci vous avez bien maider merci bcp-
si je comprends bien vous voulez faire le produit de deux matrice mais on voit que vous declarez deux.le produit sera ou alors???il faut essayer avec ce programme(sur dev c++)
#include"stdio.h"
#include"conio.h"
#include"stdlib.h"
#include"malloc.h"
struct liste{
unsigned int n;
float **moy;
main()
struct liste *table=0;
int i,j,h,m;
table=(struct liste*)malloc(3*sizeof(struct liste));/*declaration des trois matrices*/
for(i=0;i<3;i++)
{ if(i!=2)
{printf("donnez la taille de la %d ieme matrice\n",i+1);
scanf("%d",&table[i].n);m=table[i].n;}
table[i].moy=(float**)malloc(m*sizeof(float));
if(i!=2)
printf("donnez les elements de la %d ieme matrice\n",i+1);
for(j=0;j<m;j++)
table[i].moy[j]=(float*)malloc(m*sizeof(float));
if(i!=2)
for(h=0;h<m;h++)
scanf("%f",&table[i].moy[j][h]);
if(table[0].n!=table[1].n)
printf("le produit des deux matrices est impossible");
else{
for(i=0;i<m;i++)
for(j=0;j<m;j++)
table[2].moy[j][i]=0;
table[2].n=table[0].n;
for(i=0;i<m;i++)
for(j=0;j<m;j++)
for(h=0;h<m;h++)
table[2].moy[j][i]=table[0].moy[j][h]*table[1].moy[h][i]+table[2].moy[j][i];
puts("le produit est");
for(i=0;i<m;i++)
for(j=0;j<m;j++)
printf(" %.1f",table[2].moy[i][j]);
printf("\n");
getch();
<ital>si ya des autre facon svp<ital>
Tu peux faire la même chose avec un while, mais ça n'apporte rien, le for convient parfaitement dans ce cas. Tu as une raison particulière de souhaiter autre chose, ou c'est par simple curiosité.
Pour ce qui est d'être sérieux, excuse-moi, je croyais l'être dans mon message n°1. Je ne plaisantais même pas, je me trompais tout simplement, je ne sais pas à quoi je pensais en écrivant ces âneries. -
mais cest un peu comliké alors si on a un tableur de m elements qui contiens des structures et dans cette structures ya un tableau de n element je dois faire
table[0].moy=malloc(n*sizeof(float));
table[1].moy=malloc(n*sizeof(float));
table[2].moy=malloc(n*sizeof(float));
table[3].moy=malloc(n*sizeof(float));.................................................m fois
si ya une autre facons svp
je sais ke tu peu gaire une boucle comme ca
for(i=0;i<m;i++)
table[i].moy=malloc(n*sizeof(float));
mais bon ....
merci detre serieux :-) -
j'arrête les bêtises, promis
le problème vient de là (cette fois, j'ai essayé)
tu n'alloues qu'une fois alors que tu as 2 'table'
table[1].moy=malloc(n*sizeof(float)); -
merci bien de mavoir repondre
voila jai essyé mais tjr ca marche pas
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
struct vecteur{
unsigned n;
float *moy;
main()
unsigned n,i,j;
float p;
tvecteur *table;
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<n;j++)
scanf("%f",&table[i].moy[j]);
for(i=0;i<n;i++)
p=*(table[0].moy[i])*(*table[1].moy[i]);
pour le p=*(table[0].moy[i])*(*table[1].moy[i]); le compilateur marque une erreur parce que fo pas faire une etoile parce que cest comme je travaille avec des tavleau tab[0].moy[1]
je essayé avec
p=*(table+0->moy+i)**(table+1->moy+i) mais tjr marqyue une erreur
mais mnt avec ce programme
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
struct vecteur{
unsigned n;
float *moy;
main()
unsigned n,i,j;
float p;
tvecteur *table;
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<n;j++)
for(i=0;i<n;i++)
p=(table[0].moy[i]*table[1].moy[i]);
marque pas des erreur mais a lheur de la saisi deux deux vecteur le compilateur arrete apres la saisie du premier element du vecteur 2
je crois ke le probleme se trouve de cette boucle
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<n;j++)
et si tu suprimme le (&) le programme sarrete dés la saisie du premier alement du vecteur 1
___________________________________________________________________
merci -
ça ne serait pas plutôt scanf("%f",table[i].moy[j]); ?
( avec &table[i].moy[i] tu essayes d'initialiser l'adresse d'un pointeur avec un flottant)
et pour p=table[0].moy[i]*table[1].moy[i]; là tu muliplies de pointeurs !
p=*table[0].moy[i]*(*table[1].moy[i]);
