Cable ethernet , comment sa marche ? :)
Voila je suis actuellement en wifi , le probléme c'est que je suis un grand joueur de jeu en ligne et avec le wifi c'est la miser :).
Donc je voudrais passer en ethernet , le probléme c'est que la livebox (oui je suis chez orange) est a l'étage en dessous , j'aurais donc voulu savoir si c'est possible que je passe un cable ethernet ? J'ai pensé passer le cable dans la gainne de la prise Télé , étant donné que j'ai une prise télé vers ma livebox et une vers mon pc , les 2 gainne se rejoindent en bas au tableau de répartition . Est-ce possible d'apres vous ?
Il y a un autre probléme , j'ai suis aller faire plusieur magasin de bricolage de vente de matériaux et tous , mais a aucun je n'ai trouvé de cable Ethernet , ou puis-je en trouvé ? Ce que je recherche , c'est le cable , sans les embouts pour pouvoir les passer dans les gainnes ? cela existe-t-il ?De plus il me faudrais 20/25 m cela peut-il marché ?
Est-ce que peux trouvé aussi des sorte de prise pour cable ethernet genre des prises Rj45 mais pour Ethernet ? (Je parle des prise qui sorte du mur , comme les prise de courant ).
Voila j'ai toujour cru que le cable ethernet c'étais pareil que du cable Rj45 mas un collegue ma dit que non donc ...
Pouvez-vous m'aidez ?
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.11
11 réponses
Ben oui c'est connu mais c'était pas le sujet du topic et ensuite pourquoi le cpl ne se développe pas trop ?
tout simplement parce que souvent sujet à interférences entre les ondes superposées sur les cables de 220 v et un certain nombres d'appareils électroniques de la maison, les cables secteur ne sont pas blindés contrairement aux cables ethernet
Soit parce que les appareils cpl (emetteur/récepteur ou modem comme on veut !) sont mal protégés soit parce que un certain nombre d'appareils style tv lcd (entre autres) rayonnent pas mal (sur les cables 220 qui servent d'antenne) et brouillent le cpl
Mais si ca marche c'est une bonne alternative.......... -
Bonsoir!
Heu... si je puis me permettre(et dsl j'arrive un peu tard), il existe un autre moyen pour avoir le net partout dans la maison sans passer par le wifi ou l'ethernet... c'est par les cables electriques (oui-oui ceux la meme qui servent a brancher une lampe de chevet; un robot mixeur ou... l'ordinateur...)
Impossible me direz vous? bin faites un ptit tour par ce lien alors :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courants_porteurs_en_ligne
Comment? toujours pas convaincu? Trop cher?
allez voir là alors :
http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/586891/art/netgear/adaptateur-cpl-ethernet-2.html
Et voila! un beau réseau sans 30.000 mêtres de cable ni ondes wifi!! -
@dudule34
A un bout de ton cable TV tu attaches un bout de cable electrique, tu tires l'autre bout de cable TV jusqu'à avoir ton cable electrique, tu attaches le cable réseau à tes 2 cables et tu retires le cable electrique à l'autre bout
Si c'est pas plein de zig-zag ca passe tranquille, si c'est un peu juste je conseille d'ajouter du produit glissant sur le cable et dans la gaine -
OK merci bien :)
Probléme resolu -
çà va être chaud, il faudrait passer le deux en même temps pour bien faire
Dac niquel , par compte je vais encord vous embeté , mais ou puis-je trouvé ou il exlique comment relié le cable ? Enfin comment relier le cable et les fiches .
En tous cas merci pour les réponses , la gainne TV est une Diam 16 sa dois passer normalement ? :) -
tu dois trouver cela chez un BON fournisseur de matériel informatique
mais regarde:
https://www.selectronic.fr/?fam_ref=06&sfam_ref=34&ssfam_ref=10 pour les connecteurs
https://www.selectronic.fr/?fam_ref=06&sfam_ref=82&ssfam_ref=40 pour le cable
https://www.selectronic.fr/?fam_ref=12&sfam_ref=04&ssfam_ref=52 pour les pinces
Il existe aussi des prise murales en RJ45 mais c'est en general assez cher, il y en a à Casto comme les cables aussi, les connecteurs en principe aussi
Passer dans gaine TV => aucun soucis, les 2 cables étant blindés -
va sur le site de surcouf, ldc
Ok parfait , merci pour les réponses , ou-puis-je trouvé ces fameus connecteur et ces pinces ? qu'elle sont ces pinces exactement ?
Sinon pour l'histoire de le passé dans la gaine TV c'est possible ? Cela risque pas de provoqué des onde ou des parasite qui m'empecherons de me connecter ? -
Le cable ethernet c'est du RJ45 en CAT5 ou CAT6 suivant la qualité
Tu peux en mettre sans soucis jusque 100 mètres
Par contre je te conseille d'acheter un cable tout fait, standard jusque 10 mètres (dispo partout même en supermarché) ,demande à un magasin d'informatique de te faire un 20 m si il te faut cela, compte environ 1€ le mètre en tout fait
Tu peux monter le connecteur toi même en achetant le cable, le connecteur et la pince à sertir qui va bien avec (15 à 100 euro la pince suivant la qualité !!) mais c'est un peu galère à faire car il faut bien aligner et dans le bon ordre les 8 fils dans le connecteur avant de sertir, si c'est raté on coupe et on prends un nouveau connecteur !!!
Faut voir si tu es habile de tes mains...................... -
Tu peux trouver du cable Ethernet dans les magasins informatiques, certaines grandes surfaces ou sur internet. le cable ethernet c'est pareil que le rj 45
