Problem ac la freebox tv
donc voila g la free box en dégroupé.mé la freebox tv ne capte la wiffi que tou lé 36 du mois.cela et t'il normal?merci cordialement
Configuration: Windows Vista
8 réponses
  1. C'est bien expliquer mais un peu SMS, Je traduit : (Se que je comprend)
    Essayer d'interchanger les antennes, ceux qui sont dans la Freebox vous les mettez dans le boitier HD de la TV et l'inversée, et en même temps vous effectuez un Hard Reboot pour les 2 Boitiers : Reliez les deux Boitiers Via cable Ethernet ensuite Débrancher et rebrancher 5 fois de suite la Freebox et la 5ème fois vous laissez le cable d'alimentation brancher jusqu'à avoir l'heure, après vous appuyer sur la touche du Boitier HD tout en restant appuyer vous débrancher et rebancher le cable d'alimentation, dès que vous voyez "Firmware" vous relacher le bouton et ça va Fonctionner.
    Sans rancune encore ^^".
    (Dsl si y'a des fautes, Mais je regarde l'écran en Traduisant et en écrivant, J'ai 13ans et c'est pas simple mdr).
      esseyer d'interchanger les antennes ceux qui sont ds la freebox vous les mettez ds le boitier HD de la tv et l inverse et en meme temps vous effectuez un hard reboot pour les 2 boitiers: relie les 2 boitiers via cable ethernet ensuite debrancher et rebrancher 5 fois de suite la freebox la 5eme fois vous laissez le cable d alim bracher juska avooir l heure aprés vous apuyer sur la touche au milieu du boitier hd tout en restant apuyant vous débrancher et rebrancher le cable d alim dés que vous voyez "firmeware" vous relacher le bouton et ca va finctionner.
      1. Si ce n'est qu'une expression, sans Rancune alr ^^.
        Mais disons que juste avant ton rpblème j'ai répondus a une personne qui insultait l'Equipe de Comment sa Marche :s
        1. Tous les 36 du mois c'est juste une expression Luciole soit un peu plus ouvert.
          Et ouiouistar nan je pense pas qui est quelque chose qui interfere les ondes, enfin je sais pas trop. Sinon sa marche par wifi, le modem internet est branché à l'ordinateur par cable ethernet, et le modem tv est branché à la télé et capte avec les antennes.
          1. Déjà, Ouiouistar, ne pense pas que tout le monde est en France, Je savais bien que quelqu'un allait poster en disant sa... Alors renseigne toi avant ^^.
            1. deja c'est 31 jours et ta remarque est totalement inutile
              sinon aurada pour ton wi-fi n'as tu rien que interfere avec les ondes ?
              ensuite tu utilises koi pour le capter ? clé usb ou carte préinstallé??
