Pb avec cable ethernet
bonjours,
j'ai bracher mes 2 ordi XP par cable ethernet pour que l'autre ordi puisse avoir une connéxion internet le probleme c'est que sa me marque connéxion limiter ou inéxistante aiser moi svp. merci d'avance
tes la? est ce que tu pourré m'aider stp
j'ai aisseyer mais quand je fait les manip sur l'ordi qui a la connéxion sa lui en leve sa connéxion
bonjour,
Donc déjà que tu as ce message c'est déja c'est bien c'est à dire qu'il y a déjà une communication entre les deux pc et d'autre part le cable est nikel, donc il te reste de configuré ce partage de connexion sur les deux pc,
1_ on commancera par le pc ou ya deja la connexion: tu va au panneau de configuration et tu choisira"assistant configuration réseau" puis sa ouvre une fenetre puis tu fais suivant jusqu'a une page ou tu aurra une liste de connexion a partager donc tu choisira celle que tu veux partager, normalement tu aurra une seule, bon tu clic sur et tu met suivant et tu choisira le meme nom de groupe de travail pour les deux pc... et tu va sur licone ou tu voi connexion limité ou innexistante tu clic par boutton droit de la souris puis tu clic sur etat puis sur propriété, tu clic sur TCP/IP protocoles d'internet, et tu clic encors sur propriété, alors tu va crocher la case acoter de choisir adresse ip suivante et tu met 192.168.1.1 tu clic sur masque réseau la deusieme case et sa va s'ecrir par défaut juste cliquer sur, puis tu met ok.
2_ pour le deusieme pc tu fera meme chose juste sur ce pc tu va mettre le meme nom de groupe de travail, et l'adresse ip 192.168.1.2
et cette fois si tu mettra ds passerelle par defaut 192.168.1.1 et pour le nom de groupe de travail tu iras sur poste de travail et clic boutton droit de la souris et tu clic sur propriété, tu clic sur nom de l'aurdinateur, et tu clic sur modifier ( tu peu mettre sur les deux MShome)... en tout cas si j'ai pas bien expliquer une chose tu peux poser des questions ;) -
qui peut m'aider svp
oui
bonsoir, est-ce que c'est un cable ethernet croisé ????
