Probleme dans boucle
Bonjour à tous,
J'ai crée une boucle avec l'instruction for each...
avec à l'intérieur 2 conditions (if) :
une permettant de sortir de la boucle
une autre permettant de reprendre la boucle.
voila une partie de mon code
For Each poids In Range("efH")
If poids.Offset(0, -2) = "" Then Exit For
If poids = "" Then Next
Next
simplement j'ai un bug au niveau de la deuxieme condition --> Next sans for.
Bien sur mais je suis débutant.
Merci d'avance pour votre aide
Next
Mille merci
Des fois on a la solution au bout du nez... et on la voit pas
Je vais m'améliorer...
Je pensais qu'il y aurait eu un bug qand poids="" . -
il te faut entrer dans le If et en sortir avant l instruction next.
le plus logique serait de positiver. je mettrais si pas blanc ...
je ferais un truc style
for each ....
if poids.offset ... <> "" then
tu fais ton traitement
else
exit for .... tu fais ce que tu veux
end if
next -
Re bonjour,
et tout d'abord merci de votre réactivité.
Tu as bien compris ego.
Simplement je voudrais que si mon poids="" qu'il étudie le poids suivant (en fait qu'il reprenne la boucle For each dès le début)
Je pense que ca provient d'une erreur d'instruction.
Mais je suis pas un expert -
pour ce que je comprends, tu sors de ton For en ligne 2, donc ton prog reprend apres en ligne 3 et trouve un next qui n est relié a rien
If poids = "" Then Next -
Arrange toi pour avoir un seul NEXT par FOR. De plus, ne mets jamais de next sans son for dans un if then ou else
Enfin, rappelle toujours la variable du for dans le next, ça ne coûte pas cher et ça t'évitera des erreurs
For Each poids In Range("efH") If poids.Offset(0, -2) = "" Then Exit For If poids <> "" Then ... End if Next poids
