Problème de ventilo...
J'ai un souci, mon ventilo se et en route à peine l'ordiallumr et ne sarrête qu'après l'arret omplet de ce dernier.
Je l'ai laissé allumer toute une nuit car j'avais lancé un programme damélioration des performances et, il ne s'est pas allumer bref, je me sens impuissantface à ce petit problème mais our moi dont les compétences informatiques sont limitées, ça me semble être une ontagne à gravir..
je sollicite donc votre aide, merci d'avance
salut,
1- pour la temp. de ton pc,tout depend de l'activité que tu as , mai il existe surtout des temps à ne pas depasser en moyenne à 5°près à partir de 85°, il faut eteindre le pc car ton processeur peut claquer.
2- En general le ventilo ne s'allume pas souvent, quand il fait trop cho, ou quand le syst chauffe. Tu peu aussi essayer de le faire tourner sans le boitier..
3-Cpu il me semble que c'est le logo de ton logiciel de surveillance des temps , pas d'inquiétude en revanche comme je n'ai jamis essayer , peus pas t'en dire plus.
En esperant que ça ira..... -
Re,
C'est encore moi. En regardant les jours précédant, j'ai vu que le nom du logiciel "speed fan" revenait souvent. Je l'ai donc télécharger hier et, il y aun léger mieux, le entilo s'arrête quelques secondes. En revanche, j'ai qque chose d'inquiétant: CPU et une pette flamme à droite.
A ce propos, quelle la température normale de fonctionnement? Les miennes varient entre 60 et 66°, dois-je m'inquiéter?
Le ventilo à force de tourner fort, ne risque-t'il pas de rendre l'âme?
Je l'ai entendu tourner plus vite que d'habitude, est-ce possible?
Merci de votre aide -
Et merci de ton aide, je défragmente très régulièrement et j'ai un logiciel de nettoyage. Je vais essayer de nettoyer le ventilo au pinceau et on verra...
En tout cas, merci pour tes conseils -
salut,
Verifie déja si ton ordi ne tourne pas trop fort qu'il ne peut, genre les RAM, la memoire qu'il te reste...
est ce que tu défragmente ton ordi parfois? utilise tu des log de nettoyage?.....
Autre choses pas ngligeable, ouvre ton pc et avec une souflette ou avec un pinceau nettoie tte la poussière. Sur les puces les dif cartes composants, et aussi le ventilo.
Pour moi c'était ce qu'il fallait, la poussière trop accumulé chauffe et ne permet pas aux system de refroidir com il le faudrait donc le ventilo s'allume, c'est comme une caisse !
En espérant que ça va marcher ou plutot s'arrêter lol
