Probleme avec carte mere
Résolug un probleme avec ma carte mere; lors du demarrage elle produit un bip long et court et je possede un bios award. Pouvez vous m'aider.
merci d'avance!!!
25 réponses
Le fil décrit un problème de démarrage avec une carte mère équipée d'un BIOS Award, où un bip long et court signale une erreur matérielle à diagnostiquer. Plusieurs réponses suggèrent d’examiner la pile CMOS (CR2032) et, si nécessaire, de la remplacer ou d’effectuer un clear CMOS grâce au cavalier situé près de la pile afin d’effacer les paramètres. D’autres contributions préconisent de resserrer les barrettes mémoire et de vérifier leur emboîture, éventuellement de nettoyer les contacts, car des modules mal insérés peuvent provoquer des bips et un démarrage instable. Pour finir, le fil indique que le comportement peut varier selon le BIOS et la configuration, rendant nécessaire une série d essais successifs et, si nécessaire, une intervention professionnelle.
alors j'ais trouver un autre truc pour toi http://forums.france-hardware.com/
Topic spécial BIOS » Hardware - Overclocking - Tuning » FH - Forums de discussions -
ok merci
cette fois ci cela me donne un seul bip
et ensuite ça fonctionne
apres un 2eme redemarrage elle recommence a produire un bip long et un court .
PKOI?
HELP ME!!!! -
au pire vas faire un tour sur ce site,
http://www.choixpc.com/optibios.htm
ça ne resoudras pas le probleme entierement mais ça t'aideras a comprends certaine chose -
nn je n'ai pas trouvé
c'est deja pas mal d'avoir les driver non, pour le mode d'emplois c'est souvent les mêmes d'une carte a l'autre , mais j'avais vu un truc sur les bip que les carte mere faisait
je vasi rechercher cela et te passe le lien -
ok merci mais cela ned donne pas le mode d'emploie mais seulement les driver!!
sans doute oui, as-tu trouver le cavalier qui ce trouve generalement pas tres loin de la pile pour le clair cmos
oui mais je ne trouve pas apparement c une ancienne carte mere.
https://www.driverguide.com
essaye a cette adresse pour ta carte mere -
salut tu as chercher sur le net pour avoir la ref de ta carte
oui
mais ce serait possible de trouver la notice ou le mode d'emploie pour ma carte mere yang an ya-1?
Merci !! -
t barete mémoire sont bien emboiter
malgres avoir enlever la pile et attendu 30 seconde et remit la pile rebrancher démarrer cela produit toujours le meme son (1 bip long et 1 court) au faite la marque de ma carte mere c'est yang an ya-1.!!! aider moi!!
salut pour les pile c'est generalement de la cr 2032, et pour le demarrage aspire dans un premier temps la pousier si il y a et regarde si les barrettes memoire sont bien mises
si c la meme tension de pile sa fais rien
ok merci
et si par hypothese o, l'avait fait mais ce n'est pas du tt la mm carte cela pourrait il abimer la carte?
et merci de ta reponse !! -
si c la meme
es que je peux changer de pile c a d mettre une pile d'une autre carte sur celle ci ?
il y a l'option du cavalier mais je pense que tu na pas de doc de ta carte mere alors la solution est
débranche ton pc du secteur
enleve la pile
attend 30 seconde
remet la pile
rebranche
démarre -
et comment on fait un reset du bios stp ??
- 1
- 2
