Cable audio
je recherche un câble audio pour les enceintes LABTEC Pulse-285.
Cordialement
Contributeur
Je veux dire par là que la difficulté "n'existe pas" si on ne tient pas compte de la marque... ce n'est pas un critère électrique...
N'importe quel câble fait l'affaire en restant dans les dimensions raisonnables.
Un "bon copain" qui sait souder les prises, ça se trouve...
Bien sur, ça ne donne pas la solution toute cuite, à ceux qui veulent trouver le câble tout prêt dans le commerce et de plus avec la marque de ces baffles..
La vie est faite de CHOIX
@BmV
On sait qu'il veut un câble sans savoir lequel précisément, il y a quand même alim secteur et audio et 3 boîtiers séparés + "le caisson a un raccord RCA tu le branche lui sur l'ordi inconnu (prise verte généralement)".
On sait déjà que "les câbles fournis origine sont trop courts" donc on va surtout pas chercher de l'origine surtout que ce n'est plus commercialisé, darty Fnac cdiscount l'ont vendu mais c'est pas vraiment décrit car un câblage complet était dans la boite.
On sait aussi que de simples "rallonges" et ça marche, ce qui n'est pas étonnant très peu de puissance et relativement bas de gamme normalement n'importe quel vendeur de câble ou de son si on lui donne la longueur et le peu de caractéristiques qu'on a trouvé peut lui proposer quelque chose de son stock parfois sans souder qui devrait fonctionner du premier coup questions caractéristiques.
Donc on va pas trop parler de caractéristiques et lancer une offre d'achat mais assembler ce qui rentre dans des trous et qui est dispo.
Mais:
Du bas de gamme vendu très longtemps on s'attend à trouver n'importe quoi sur son modèle comme sur les photos d'occase, avant de devoir réadapter ce qui aurait "du marcher" s'il a encore de l'origine, pour moi je mesure la longueur dont j'ai besoin dans la pièce, et j'emmène les morceaux dans un magasin je fais même des essais sur place avec ce qu'ils ont en stock aussi, pas besoin d'y aller 2 fois et c'est réglé. Si c'est pour acheter du fil au mètre et mettre les bonnes cosses avec un tournevis il te le font sur place sans rendez vous si tu sais pas faire et tu paies les fournitures.
S'il a un problème particulier et sur un câble particulier avec des longueurs mesurées dans la pièce des photos des connecteurs on attend la suite
Modérateur@.eric
Voilà.
Notre demandeur pourra peut-être avancer maintenant avec tout ça.
Quoique...
Mais oui, .... "on attend la suite" et il faudra sans doute être très patient.
Contributeur
le choix d'un câble se fait en fonction du courant qui le traverse, avec marge de sécurité... et aussi selon l'environnement... mais pas d'après la marque de l'objet...
-- Par ex. une lampe ou un ordinateur ... on peut dire que pour 4 watts, il ne va pas s'étouffer... on peut même le confectionner en y ajoutant les embouts de connexions qui vont bien.
-- Généralement les références du fabricant sont écrites sur le câble.
Modérateur
Qu'est ce qu'il a de si spécial ce câble pour être tellement introuvable dans le commerce ?
Puissance totale de 6 Watts RMS
"LABTEC Pulse 285 2 x Haut-parleur satellite - 1 Watt - mural - filaire + 1 x caisson de basses - 4 Watt - filaire Système de haut-parleur - Canal 2.1" ?
Une des descriptions en occase.
"Labtec Pulse 285. Enceinte PC. Système audio : 2.1. Communication sans fil : Oui."
Une autre description Fnac.
>>Un système d'entraide d'utilisateurs existe aussi sur après l'achat que je découvre (des messages 2011 à 2022 sur ce groupe cette référence):
https://www.apreslachat.com/produits/90544/LABTEC/Pulse-285
- câbles beaucoup trop courts (obligé de rajouter une rallonge entre le caisson et les enceintes)
- Rien à signaler si ce n'est le cordon entre le caisson et les enceintes un peu court (il m'a fallu une rallonge).
- toutefois, le fil reliant les hp au caisson est trop court
Modérateur@.eric
Et en quoi ceci explique-t-il que le câble recherché soit tellement difficile à trouver ?
Pourrait-on, en toute logique, laisser l'intéressé répondre lui-même ?
