Led ir arduino uno
bonjour,
je suis en train de faire un circuit avec une led infrarouge je voudrais envoyer un signal ir comme ca 0xFFA25D mais je ne trouve pas de code qui marche chatgpt ma donner irsend.sendNEC(code, 32); mais le probleme et que quand je trensfer le programe ca me dit que cette commande existe pas et pui je ne comprend pas comment le code fait pour savoir sur quelle port se trouve la led puisque qu'il n'est pas presiser dans le programe
  1. La fréquence il faut la créer, après, il faut voir si l'horloge de l'Atmega peut générer
    Entre: 3 THz — 384 THz (1 THz= 1000GHz)
    Il vaudrait peut-être mieux alimenter l'émetteur d'une barrière IR
    1. j'ai pas tout compris
      en bref il faudrait que le programe génere des frequance a partire de ca 0xFFA25D?
    2. @artemis-037
      Exactement, avec delay(1) tu a une période de 1 milliseconde soit 1000Hz
      MHz= un million, Giga: 1000Mhz, Tera 1000Gigas
    3. @mariam-j
      Ok mais je fait comment pour obtenir c'est frequance a partire du code
    4. @Artemis-037
      Je ne pense pas que ce soit possible, le mieux est de te procurer une barrière IR (ce n'est pas très cher), et alors tu pourra alimenter l'émetteur avec un relais (si il pompe plus que 20mA)..
    5. @mariam-j
      en fait le code et en exadecimal si le programe le convertie et decale la virgule ca pourait marcher?
  2. Bonjour;
    Pour déclarer la sortie:
    #define PIN_SORTIE 4
    Le setup:
    void setup()
      pinMode(PIN_SORTIE, OUTPUT);
    Une boucle:
    void loop()
      digitalWrite(PIN_SORTIE, HIGH);
    delay(1000) //1 seconde)
    digitalWrite(PIN_SORTIE, LOW);
    1. oui ca je sait mais le probleme c'est que ca allume la led ca envoi pas la frequance
  3. Modérateur
    Au lieu de te baser uniquement sur ChatGPT, pense à rechercher aussi sur le net :
    arduino irsend sendNEC
    1. c'est pour ca que j'ai ouvrert ce forum
