Led dram allumé
Je viens de monter mon 1er pc quand je l'allume le rgb marche les ventilos marche mais la led cpu s'allume en rouge pendant 1 sec puis la led dram reste allumé j'ai 4 barrettes de ram donc je les ai toutes testé sur tous les ports dispo et ça ne marche jamais je n'ai donc pas d'image sur mon écran si quelqu'un a la solution je suis preneur
Ma config : alim : corsair rm850x
Carte mère : msi b550 gaming gen3
Watercooling : corsair icue h115i élite capellix
Carte graphique : amd radeon rx 6950 xt
Processeur : amd ryzen 7 5800x3d
Ram 4 kingston fury 8g
Merci d'avance de vos réponse
    Que les ventilos de la carte graphique ne tourne pas n'est pas anormal, ils vont fonctionner quand elle monte en températures
    Par contre il est totalement anormal que la barrette de ram ressorte,  les clips une fois en place la verrouille,  il ne faut pas hesiter à appuyer tres fort. Pareil pour la carte graphique,  il faut parfois appuyer comme un chien pour qu'elle soit bien enfoncé dans le slot.
      1. Est ce normal que les ventilos de la carte graphique ne tourne pas cependant les écritures sur celle ci sont éclairé
      1. J'ai vérifier les branchement normalement tous est bien branché ce qui m'étonne c'est qu'en mettant les clips sur les ports des barrettes de ram la ram est fixe mais peut quand même ce retirer sans declipser je ne sais pas si c'est que je ne l'enfoncer pas assez mais j'ai pas l'impression de pouvoir plus le faire ou si c'est normal de pouvoir la retirer avec les clips qui sont censé la bloqué
      2. @ELBESIX
        Tu as un water cooling, pourquoi la commande de ta pompe n'est elle pas branche sur la prise de la carte mère ( en haut à droite de ta carte mère)?
    3. Contributeur
      Tout est bien connecté ? l'alim de la carte graphique ? du CPU ?; ect
      postes des photos de l'intérieur du pc si possible.
      1. Bah quand j'allume la led cpu s'allume pendant 1 sec avant de s'éteindre et à partir de ce moment là led dram s'allume et reste allumé
          Bjr
          C'est la Led cpu ou ram qui s'allume ? Dans le titre tu parles de la ram et après du cpu...
