HDMI pas de signal
Mon ancienne télé me servant d'écran pour la tour de mon PC ayant rendu l'âme, j'ai décidé d'en racheté une autre, une EssentielB. Malheureusement comme le titre le laisse deviner, les 2 appareils se boudent après 10sec de fonctionnement normal. Que faire ? Je suis désespéré aha.
Bon dimanche à vous.
Windows / Chrome 108.0.0.0
Problème d'affichage survient lorsque la télévision EssentielB est utilisée comme écran de la tour du PC, les deux appareils se bloquant après environ dix secondes de fonctionnement normal et laissant l'écran noir. Parmi les solutions proposées, il faut tester le rétablissement du premier téléviseur après rébranchage, vérifier la sortie HDMI de la carte graphique et examiner le chemin DVI, afin d'isoler l'origine du dysfonctionnement. Des pistes complémentaires évoquent l'usage d'un adaptateur VGA-HDMI et des ajustements Windows (Win+P) pour forcer un mode d'affichage compatible, tout en restant prudent sur l'incompatibilité potentielle avec une Smart TV.
Modérateur
Que dit le "gestionnaire de périphériques" au niveau des cartes graphiques ?
Le câble HDMI est bien enfoncé des deux côtés ?
En changeant de prise HDMI sur le téléviseur c'est pareil ?
Je ne peux pas accéder au gestionnaire de périphérique car je n'ai pas d'écran pour.
Oui le cable HDMI est bien enfoncé des 2 côtés et rien ne change quand je branche sur un des autres ports de la télé
Tout semble fonctionner jusqu'a l'arret d'une seconde du ventilateur qui redémarre par la suite. Mais l'ecran affiche tout de même "Pas de signal" avec la tour à côté qui semble être fonctionnel (pas de bruit suspect)
Modérateur@TurtleHaze
Je crains fort que la seule option soit de trouver un écran même petit à prêter afin de voir quelque chose et surtout de valider l’hypothèse que le pc démarre correctement, ce qui ne semble pas garanti.
Excuses, sans écran effectivement difficile de consulter le gestionnaire de pérph.
Plus trop d'idée... comme le dit Madmyke il serait bon de faire un essai avec un autre écran... et/ou avec un autre câble HDMI
@baladur13
Bonsoir ! Je me suis trouvé un adaptateur vga femelle HDMI mâle et ça fonctionne très bien sur un autre moniteur. Avez vous une idée de la cause de l'incompatibilité avec ma Smart TV ? Parce que j'ai essayé plusieurs tours dessus et c'est à chaque fois la même chose. Je le prends avec un peu plus de légèreté maintenant de savoir que mon PC n'est pas mort aha
Modérateur
Un truc me chipote avant de tout démonter inutilement...
SI vous rebranchez la première télé est-ce que ça fonctionne ?
Modérateur
La Gigabyte B360 HD3 est donc la carte mère.. et le ventilo celui du processeur..
Mais la sortie hdmi utilisée est sur la carte graphique MSI avez-vous dit... cette carte MSI doit avoir elle aussi un ventilo il tourne ?
Pourquoi parlez vous d'adaptateur HDMI/VGA màle ?
Modérateur
La Gigabyte c'est la carte graphique ? si oui c'est elle qui surchauffe.
Un nettoyage pour ôter toutes poussières sur les pales du ventilo et les ailettes de refroidissement des circuits de la carte pourrait améliorer les choses...
IL faudrait aussi voir à mettre la carte graphique intégée en service (si tant est quelle ne l'est pas)
Voir https://www.malekal.com/activer-installer-la-carte-graphique-et-gpu-integre-sur-windows-10/
@TurtleHaze
Et c'est le ventilateur de la carte mère gigabyte B360 HD3. Je ne sais pas si ça peut aider.
Pour en revenir à ma précédente question, est ce qu'utiliser un adaptateur hdmi-vga mâle peut changer quelque chose ?
@TurtleHaze
bonjour, attention le VGA ne fait pas passer le son.
@cristali
Rebonjour, oui c'est vrai mais si ça peut au moins me permettre d'avoir une image, je suis preneur. J'ai aussi lu que la qualité d'affichage était moins bonne que par hdmi mais bon, si j'ai pas le choix je vais pas chipoter. Pour le son, j'irai me procurer un ampli.
La prise DVI est elle aussi sur la carte mère...
Il serait plus rusé déjà de savoir pourquoi la sortie hdmi de la carte graphique ne fonctionne pas...
Modérateur
Le (ou les) ventilos de la carte graphique fonctionnent ?
Modérateur
Le câble HDM1?
La carte graphique qui ne gère pas deux sortie externe ?
Modérateur
@baladur13
Bonjour, il y en a 2
Et les deux prises donnent pas de signal sur le téléviseur ?
@baladur13
Il y en a une qui ne donne pas du tout de signal et l'autre en envoie un pendant une dizaine de secondes et après plus de signal
bonjour, si c'est après 10 secondes, c'est peut être que pendant ces 10 secondes il faut confirmer que tu veuilles bien rester sur ce mode.
voir touches WINDOWS et P
