Help mon clic gauche de souris ne marche plus!
J'ai un soucis depuis hier soir, mon clic gauche de souris ne fonctionne plus, j'ai essayé tout ce qui était conseillé sur internet (powershell, mise à jour de pilotes, rèinitialisation du pc etc)RIEN ne fonctionne.
J'ai reussi à échanger les deux boutons pour que le clic se fasse à droite mais du coup impossible d'utiliser les fonctionnalités du clic droit du coup, donc ce n'est pas mieux.
Ce n'est pas un probleme de connectique usb puisque ça le fait dans n'importe quel port et que mes autres péripgériques fonctionnent sur tous les ports.
Avast et malware bytes ne détectent rien (en plus j'ai réinitialisé donc bon,) et cela ne vient pas de ma souris, car c'est pareil si j'en branche une autre...
Je ne sais vraiment plus quoi faire,, à l'aide svp!
Je suis sur pc fixe fujitsu et windows 10
Windows / Edge 106.0.1370.42
    RE_
    OK , merci du retour.
    @plus sur CCM
    1. Bon du coup, j'ai suivi tes conseils, ça ne fonctionnait tjs pas, gros désespoir...
      Puis je vois une troisieme souris qui traine dans un tiroir de mon bureau, je me dis sans aucun espoir que je vais essayer, et là non seulement ça fonctionne mais en plus, les deux autres souris qui ne fonctionnaient pas refonctionnent aussi....
      Je n'ai rien compris au problème mais bon, tout roule, c'est le principal ^^
      Merci en tout cas pour ton aide!!!
        RE_
        Tu n'as pas dis si tu avais réinitialisé en local .
        Essaie de faire une réinitialisation DEPUIS LE CLOUD en conservant les données
        1. Oui, mode sans échec c'est pareil, j'ai réinitialisé en gardant les données, faut que je fasse une restauration d'usine pour voir?
            Tu as testé en mode sans echec ?
            Tu as réinitialisé de quelle manière ? en local ? en gardant seulement les données ou en supprimant tout ?
