Cable ethernet 150m
Je souhaite pouvoir connecter un ordinateur à internet à 150m de ma box
La longueur max par câble prévu étant de 100m, peut on mettre un appareil pour amplifier le signal ?
J'ai vu des amplificateur pour caméra, es-que ça fonctionnerai aussi pour brancher un ordinateur ?
Merci pour vos conseils
  1. le model vdsl semble le plus adapté à mon besoin, un petit débit suffira
    https://www.inmac-wstore.com/planet-vc-231-convertisseur-vdsl2-rj45-rj11-30a/p2829603.htm?coAgent=1024707&utm_source=google&utm_medium=shopbot&utm_term=2829603&utm_content=24-01-22&utm_campaign=Google-Adwords-Shopping&gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiPW0qkDW1-AmO3XcRSxzvY3Yfo0RnQLLXXAY-YGseJzJFeg9PSkzIIaAtZ2EALw_wcB
    se genre de modem conviendrai ?
    du cou je branche le modem vdsl sur la boxe avec le RJ11 et je repart en RJ45 vers mon point de connexion éloigné de 150m
    si j'ai bien compris ?
    en tout cas merci pour les infos
    1. Tout à fait,
      mais je te rappelle si tu l'as oublié, qu'il en faut deux: un à chaque bout du câble.
      Tu sais déjà tout en fait :-)
    2. @brupalaSalut, ce système m'intrigue, si je comprend bien, tu fais le transfert de données en convertissant le signal en vdsl ?
      dans ce cas il faudrait connecter le RJ45 sur la box et repartir en RJ11 jusqu'a l'autre adaptateur du côté RJ11 et connecter l'ordi en RJ45 du coup ? (box > RJ45 > RJ11 > RJ11 > RJ45 > pc)
      parce que je ne vois pas bien comment "je branche le modem vdsl sur la boxe avec le RJ11 et je repart en RJ45 vers mon point de connexion éloigné de 150m", comme tu n'a pas corrigé, je me demande si je n'ai pas raté quelque chose
    3. @jumulkaOui,
      C'est ça, effectivement, j'avais lu un peu trop vite sa réponse et surtout regarde le lien ...
  2. Salut,
    en extérieur ... mais tu veux dire que tu as une gaine d'un bout à l'autre où il n'est possible de rien loger ?
    après, il y a d'autres solutions:
    la radio, pont wifi ou autre, mais le moins cher est wifi.
    la fibre, c'est très efficace, mais un peu plus complexe à mettre en oeuvre.
    Les modems vdsl ou gshdsl qui peuvent aller à plusieurs centaines de mètres mais vont te limiter le débit à quelques dizaines de Mbit/s ou moins.
    1. Le problème c'est que le milieu est en extérieur
      Pas d'autre solution ?
        Il faut bien un appareil avec alimentation.
        Ou une autre solution 2 antennes wifi d'exterieur placées en hauteur si vue directe sans obstacle entre les 2 sites.
