Probleme de connection a ma dbb
J'ai installer un script mais je reçois ce message d'erreur quand a la connexion de la base de donnée
Fatal error: Uncaught PDOException: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /htdocs/espace-admin/includes/cobdd.php:17 Stack trace: #0 /htdocs/espace-admin/includes/cobdd.php(17): PDO->__construct('mysql:host=inde...', 'indextoionbase', 'Ab09081974') #1 /htdocs/espace-admin/index.php(4): require('/htdocs/espace-...') #2 {main} Next PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /htdocs/espace-admin/includes/cobdd.php:17 Stack trace: #0 /htdocs/espace-admin/includes/cobdd.php(17): PDO->__construct('mysql:host=inde...', 'indextoionbase', 'Ab09081974') #1 /htdocs/espace-admin/index.php(4): require('/htdocs/espace-...') #2 {main} thrown in /htdocs/espace-admin/includes/cobdd.php on line 17
Voici le fichier en question:
<?php
$serveur = "xxxxxxx";
$basebdd = "xxxxxx";
$ubdd = "xxxxxxxx";
$mdpbdd = "xxxxx1";
$bdd = new PDO('mysql:host='.$serveur.';dbname='.$basebdd.';charset=utf8',$ubdd,$mdpbdd);
$bdd->exec("set names utf8");
EDIT : AJout des balises de code
(j'ai flouter les renseignement de la connexion par sécurité )
je vois pas pourquoi la connexion a la base de donnée ne ce fait pas, voyer vous une erreur? Merci pour votre aide
Configuration: Windows / Chrome 90.0.4430.93
  1. Merci pour votre aide il s'agissait d'un problème chez mon hébergeur
    1. Jai tous essayer je me suis donc tourner vers l'assistance de mon hebergeur
      je vous tiendrais informé
      encore merci
        Vérifie que tu as bien la dernière version de PHP
        https://aide.lws.fr/base/cPanel/Configuration-PHP-avec-cPanel/Comment-activer-les-modules-php-mis-en-place-par-defaut
        Assure-toi d'avoir mis les bons sdentifiants et surtout la bonne adresse pour le serveur qui héberge la base de données.
        Regarde si tes fichiers sont bien encodé en UTF-8 (voir chapitre 1 du lien suivant : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584944-php-html-caracteres-accentues-et-l-utf8 . )
        Et si rien n'y fait contacte le support de ton hébergeur :https://aide.lws.fr/base/Support/Support-Technique/Contacter-le-support-via-votre-espace-client
        1. Je ne sais absolument pas d'où il viens ni ce que ca veux dire au faite?
          je ne le vois pas dans le fichier config au faite
          1. Merci pour vos reponse
            au faite je pense que les renseignement sont correct
            je ne travaille pas en local je suis chez l'hébergeur lws voici comment j'ai proceder
            $serveur = "Ip serveur exemple 192.168.23.12";
            $basebdd = "le nom de la base";
            $ubdd = "le login de la base";
            $mdpbdd = "les mot de passe de la base";
            j'ai essayer en mettant localhost comme nom de serveur et l'erreur est différente
            Warning: PDO::__construct() [pdo.--construct]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /htdocs/espace-admin/includes/cobdd.php on line 17
            Warning: PDO::__construct() [pdo.--construct]: [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known (trying to connect via tcp://indextoionbase.mysql.db:3306) in /htdocs/espace-admin/includes/cobdd.php on line 17
            Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known' in /htdocs/espace-admin/includes/cobdd.php:17 Stack trace: #0 /htdocs/espace-admin/includes/cobdd.php(17): PDO->__construct('mysql:host=inde...', 'indextoionbase', 'Ab09081974') #1 /htdocs/espace-admin/index.php(4): require('/htdocs/espace-...') #2 {main} thrown in /htdocs/espace-admin/includes/cobdd.php on line 17
            Je comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas
              d'où vient ce nom indextoionbase?
            2. Contributeur
              @yg_bequel est le nom du fichier php que tu nous montres?
              que contient le fichier cobdd.php?
            3. @yg_beLe fichier s'apel co-bdd.php
              et le contenus est
              <?php
              $serveur = "185.98.131.149";
              $basebdd = "xxxxxxxxx";
              $ubdd = "xxxxxxxxx";
              $mdpbdd = "xxxx1";
            4. @yg_beindextoionbase, Je ne sais absolument pas d'où il viens ni ce que ca veux dire au faite?
          2. Contributeur
            bonjour, es-tu certain du nom du serveur où se trouve la bdd?
              Tu bosses en local sur ton ordi je pense....( indextoionbase ? )
              Tu as mis quoi comme "serveur" ?
              J'ai l'impression que tu n'as pas mis la bonne info....
              Essaye avec localhost ou l'ip : 127.0.0.1
