Problème Erreur d'exécution '424'
Bonjour, j'ai le code suivant et l'erreur d'exécution '424' pop à chaque fois et je ne sais pas pourquoi.
Est-il possible de m'aider ?
Voici le code :
Sub Test()
'définition des variables
Dim c As Worksheet
Dim res As Integer
'identifier la feuille
Set c = Worksheets("Sheet1")
res = b.Cells(5, 5) - b.Cells(6, 6) - b.Cells(7, 7)
MsgBox (res)
End Sub
  1. Re,
    Faut savoir ce qu'il y a dans les cellules
    Un classeur modèle irait plus vite
    1. Dans les cellules se sont des nombres et j'ai déjà mis en modèle.
      C'est pour ça que je capte pas
    2. Modérateur
      @VictorDans les cellules se sont des nombres et j'ai déjà mis en modèle.
      Entre 12 et 1259876,3256748, VBA ne réagit pas de la même manière...
      Serait-ce donc trop demander que de pouvoir obtenir ton classeur exemple?
  2. Re,
    Sans rien voir, comment veux tu des réponses ?
    As-tu modifié les "b" en "c"
    1. Oui j'ai modifié le b et c.
      Voila le code pardon
      Sub Test()
      Dim c As Worksheet
      Dim res As Integer
      res = c.Cells(5, 5) - c.Cells(6, 6) - c.Cells(7, 7)
      MsgBox (res)
      End Sub
  3. Bonjour,
    La feuille se nomme vraiment "Sheet1", ou "Feuil1", ou autres
    De plus tu lui attribue la variable c qui ne sert pas dans ton exemple, puisque tu te sert d'une variable b qui elle n'est pas déclarée
    1. C'est bien Sheet1.
      J'ai modifié l'erreur bête mais maintenant j'ai l'erreur 13.
      Que dois-je faire ?
  4. Modérateur
    b n'est pas c.
    Dim c As Worksheet
    1. Ah oui merci je n'avais pu vu.
      Erreur bête.
      J'ai modifier mais maintenant il me met l'erreur '13'.
      Que dois-je faire ?
