Problème de ventirad
Je nettoie actuellement mon pc et j'aimerais enlever le vantirad donc j'ai tourner les vis puis je les ai soulevé mais le vantirad ne viens pas et je comprend pas. Merci d'avance
Configuration: Android / Chrome 88.0.4324.181
  1. OK merci à vous pour toute vos réponse j'ai réussi enfaîte j'avais soulevé les vis mais pas jusqu'à se qu'elles fasse clic
    1. bonne continuation alors :)
  2. OK merci à vous pour vos réponse rapide je vais essayer de faire ce que vous m'avez dis et je reviendrais
  3. Si tu as bien dévissé toutes les vis, il se pourrait que c'est la pâte thermique qui retient le ventirad comme une colle.
      Je pense que tu n'as pas devisé, à fond donc les vises retienne le ventirad.
      Sinon si tu arrive, soulève ton ventirad légèrement et essaye de devisé les vises
      normalement il devrait d’enlevé. Une fois ton ventirad sorti oublie pas d'enlevé la pâte thermique et d'en remettre avant de remettre ton ventirad surtout.
      1. Bah enfaîte je veux enlever mon ventilateur et radiateur du cpu (Intel) donc j'ai 4 sorte de vis que je doit tourner, se que j'ai fait puis normalement je ventirad devrais s'enlever tout seul sauf qui reste bloqué. Voilà j'espère avoir été plus claire et au pire je peux essayer de mettre une photo
        1. Retire la carte mère du boitier sa serais plus simple :)
      2. Salut, je n'ais pas très bien compris tu peut me réexpliquer merci ;)
