Problème de son vers HC
J'ai un home Cinema (qui date un peu) mais qui fonctionne bien :
https://www.lg.com/fr/video/lg-BH4030C
J'ai bien l'image et le son qui fonctionne en fonction lecteur dvd via l'HDMI HC>TV
Depuis plusieurs mois, j'essaie en vain de faire sortir le son de la télé vers l'HC.
J'ai testé via la fonction "AUX" avec le cable RCA fourni et en utilisant un cable optique :
https://www.amazon.fr/AmazonBasics-C%C3%A2ble-optique-num%C3%A9rique-TOSLINK/dp/B00NH11H38
Je n'ai jamais réussi à faire sortir le son.. J'ai récemment changé de télé (LG également) avec toute la connectique habituelle, optique, RCA etc. en espérant que ce soit compatible mais encore là rien du tout.
Lorsque je met la TV en sortie "optique", le HC démarre et se met en position "Optical" mais pour autant rien ne se passe. J'ai testé un peu tous les formats de son en sortie mais sans succès (j'ai testé directement avec la télé seule et avec la freeboxpop, même résultat).
Je suis vraiment désemparé face à ce problème (et je reste assez novice dans "l'audio")..
Je sais également qu'il y a des dizaines (voir centaines) de post à ce sujet mais aucun n'a pu me donner satisfaction ;( .
Avez-vous une idée ou un conseil à me suggérer ?
Merci d'avance.
Bien cordialement,
Thomas.
    D'une part, vous venez de me faire réaliser que je suis "aveugle" sur toute la ligne..
    Voici la télé que j'ai actuellement :
    https://www.lg.com/fr/televiseurs/lg-55UM7510PLA-led-uhd-4k-tv
    La télévision dispose de la technologie "ARC" donc j'imagine que même si les HDMI sont marqués "IN", ça pourrait fonctionner néanmoins mon HC ne fonctionne qu'en HDMI out.
    Le RCA ne fonctionnera donc pas car c'est uniquement en IN..
    Il semble donc que je n'ai pas d'autre option que de passer par l'optique qui semble capricieux.
    Je vais à tout hasard commander un nouveau cable sur amazon car il me restera toujours la possibilité de le retourner si il ne fonctionne pas..
    Merci pour votre avis
  2. Modérateur
    Si le téléviseur à une sortie optique, il faut relier cette sortie à l'entrée optique du HC..
    Mais il faut aussi mettre la sortie optique du téléviseur en service via le menu "Son" ou "Audio".
    Pour en dire plus, il faut effectivement connaitre les références (Marque et modèle de ce téléviseur.
    Si le téléviseur reçoit l'image d'un décodeur ou box TV ces appareils peuvent aussi fournir le son. là aussi leurs références complètes sont nécessaires.
      J'ai mis la référence de la télévision dans mon post en dessous. Pour le HC, la référence est dans le premier post.
      La box, il s'agit de la freebox pop (mais même sais passer par la freebox, je n'ai pas le son).
      Lorsque je met ma télé sur "HP+optique" ou "optique" seul, le HC se lance automatiquement en optique justement (vu qu'il s'agit de deux modèle LG, ils se synchronisent).
      J'ai essayé de mettre le format audio en pcm, et tous les autres qui existent sans succès. Après, peut être et j'espère qu'il s'agit d'un défaut du cable optique audio (amazon basics)
      Je gagnerai sûrement un peu de temps à en tester un nouveau au cas où...
  3. je n'est pas la référence de votre télé c'est parfois utile
    il faut bien s'assurer que les prises RCA sont bien marquées out et les activées sur lla télé avec la télécommande
    idem pour une prise optique
    j'ai lu que des anciens modèles télés avaient déjà une prise optique mais pas active
    si vous avez une prise péritel tester cet adaptateur
    https://www.boulanger.com/ref/8005041?store=F278&utm_medium=liens_sponsorises&utm_source=google&utm_campaign=GS-Image-et-Son-Connectique-audio-video&utm_content=04-IMAGE&utm_term=0460&%253Fkard%253D1=&gclid=CjwKCAiA8ov_BRAoEiwAOZogwUZvvdogqBqpkEGeW0_ndqq2vi5dLbu5lm9IgEsqvsF1nuoVKp3d-BoCNrkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&%3Fkard=1
    la sortie casque n'a pas assez de puissance
      J'ai bien la connectique "AUX" RCA audio des deux côtés oui.
      Pour information, j'ai déjà testé la connexion que le HC appelle portable, c'est à dire jack (télé/prise casque) vers jack (HC) qui restitue un son stéréo assez bof.
      Par contre je n'ai jamais testé avec ce type de connectique (rca > jack ou l'inverse je ne sais pas ce qui doit être privilégié)
      Cela peut conserver la qualité son 2.1 ?
      Merci beaucoup pour cette première réponse réactive :)
      1. Je viens de vérifier une chose.
        Sur ma tv actuelle, je n'ai pas de prise Jack..
    2. Bonjour,
      Est-ce que tu as ce type de connecteur audio (rouge & blanc) ?
