Problème de RechercheV
J'ai un document excel ou j'essaye d'utiliser une formule RECHERCHEV. Malheureusement cela m'affiche une erreure N#A alors que la valeure se trouve dans le tableau.
Si vous avez une solution pour m'aider c'est avec plaisir !
Voici le fichier : https://wetransfer.com/downloads/7c6003e23a30e47fb96258bfbf837d7b20201221150747/5520a0
Dans la cellule A2 il y a une formule qui fonctionne que j'utilisais avant.
Dans la cellule A3 il y a la formule RECHERCHEV qui devrait normalement afficher le même résultat que A2.
Merci d'avance !
Bien à vous !
  1. Update : J'ai utilisé des SIERREUR pour et des VALEURS pour résoudre mon problème.
    Voici la formule qui fonctionne :
    IF(B3="","",VLOOKUP(LEFT(B3,2),$J$1:$K$168,2,FALSE)&", "&IFERROR(VLOOKUP(VALUE(MID(B3,3,1)),$M$1:$N$168,2,FALSE),VLOOKUP(VALUE(MID(B3,3,3)),$M$1:$N$168,2,FALSE))&IF(MID(B3,6,1)="","",", "&IFERROR(VLOOKUP(MID(B3,4,2),$P$1:$Q$168,2,FALSE),"")&IF(MID(B3,8,1)="","",", "&IFERROR(VLOOKUP(MID(B3,8,1),$S$1:$T$168,2,FALSE),"")&IF(MID(B3,9,3)="","",", "&IFERROR(VLOOKUP(MID(B3,9,3),$V$1:$W$168,2,FALSE),"")&IF(MID(B3,12,2)="","",", "&IFERROR(VLOOKUP(MID(B3,12,2),$Y$1:$Z$168,2,FALSE),""))))))
    En prenant soin de mettre la valeur à chercher dans la première colonne.
    Encore merci de votre aide !!
    1. Tout d'abord merci pour vos réponses !!
      PR signifie bien PRIMA
      ensuite la première lettre correspond à une alimentation (3=350-700mA)
      Ensuite le materiau (01 correspond à aluminium)
      Les deux chiffres suivant ne sont pas importants dans cet exemple.
      Puis la lettre correspond à la couleur (F pour 6000K)
      Ensuite les trois chiffres correspondent à l'angle (010=10°=
      Et enfin les deux dernière lettres correspondent à la finition (AA=rond).
      Les tableaux sont situés à droite.
      Toutefois c'est la partie où il y a le OU(...) qui pose problème.
      J'ai essayé de mettre seulement cette partie : RECHERCHEV(STXT(B3;3;1);$M$1:$N$168;2;FAUX)
      pour qu'il recherche la valeure 3 dans le tableau et donc que cela affiche "350-700mA".
      Malheureusement cela ne fonctionne pas ..
      Pour info j'ai essayé de trier le tableau dans différents sens et d'inverser les colonnes mais cela n'a pas fonctionné ...
      Merci de votre aide !
        Toutefois c'est la partie où il y a le OU(...) qui pose problème. C'est ce que je dis dans la réponse 1 : votre RECHERCHEV ne peut pas fonctionner à cause du mauvais ordre des colonnes ; en outre le OU posera un problème de logique
        Je propose comme modif pour le OU(...)
        =SIERREUR(RECHERCHEV(CNUM(STXT(B3;3;1));$M$1:$N$168;2;FAUX);RECHERCHEV(CNUM(STXT(B3;3;3));$M$1:$N$168;2;FAUX))
        en inversant les contenus des colonnes M et N
      2. @Utilisateur anonymeBonjour,
        Cela fonctionne merci beaucoup !
        Merci !
    2. Bonjour à tous,
      tu peux décortiquer la syntaxe de tes références ?
      PR30103F010AA il y a 13 lettres et chiffres
      PR==>prima
      AA==>rond
      01==>alu quel 01 ?
      F==>6000k
      010==> 10°
      Ça fait 10 chiffres et lettres
      a quoi servent les autres
      on peut avoir un tableau avec la signification des lettres dans ton exemple PR30103F010AA ??
      Crdlmt
      1. Bonsoir;
        Difficile en effet de s'y retrouver dans les imbrications de formules.
        Je trouve une erreur N/A ici : =OU(RECHERCHEV(STXT(B3;3;1);$M$1:$N$168;2;FAUX);RECHERCHEV(STXT(B3;3;3);$M$1:$N$168;2;FAUX))
        Avec RECHERCHEV, il faut que la première colonne de la matrice contienne la clé recherchée, ce qui n'est pas le cas avec les résultats retournés par les STXT
