Problème avec if
J'ai un souci avec mon programme python... Je reçois un message d'erreur par rapport au ":" des if et par rapport aux if quand j'enlève les ":"... Quelqu'un saurait-il m'éclairer ?
Voici le programme en question :
print("Cette partie sera jouée en cinq points gagnants, c'est-à-dire le premier à cinq points aura gagné la partie !")
f=0
g=0
while f<5 and g<5:
d=randint(1,3)
h=0
while h==0:
e=int(input("Que choisis-tu ? (réponds par papier, caillou ou ciseaux) ")
if e=="papier":
if d==1:
print("Ah, il y a égalité ! J'avais aussi choisi papier !")
elif d==2:
print("Bravo, tu as gagné cette manche, j'avais choisi caillou !")
g+=1
elif d==3:
print("Dommage, tu as perdu cette manche, j'avais choisi ciseaux !")
f+=1
h=1
elif e=="caillou":
if d==1:
print("Dommage, tu as perdu cette manche, j'avais choisi papier !")
f+=1
elif d==2:
print("Ah, il y a égalité ! J'avais aussi choisi caillou !")
elif d==3:
print("Bravo, tu as gagné cette manche, j'avais choisi ciseaux !")
g+=1
h=1
elif e=="ciseaux":
if d==1:
print("Bravo, tu as gagné cette manche, j'avais choisi papier !")
g+=1
elif d==2:
print("Dommage, tu as perdu cette manche, j'avais choisi caillou !")
f+=1
elif d==3:
print("Ah, il y a égalité ! J'avais aussi choisi ciseaux !")
h=1
else:
print("Je suis désolé je n'ai pas compris ta réponse, peux-tu répéter s'il te plaît ?")
print("J'ai",f,"point(s) et tu en as",g," !")
if f>g:
print("Je suis donc en train de gagner !")
elif f=g:
print("Il y a donc égalité !")
else:
print("Tu es donc en train de gagner !")
if f==5:
print("Dommage, j'ai gagné cette partie !")
if g==5:
print("Félicitations tu a gagné cette partie !")
Merci beaucoup, c'était effectivement l'input qui causait l'erreur !
ModérateurBonjour,
Il faut revoir ton indentation des lignes, les 2,3,4 et 48 ... devraient être alignées sur la 1.
En 8 sur l'input, il manque une parenthèse fermante. En 44 == pas =
En 8 il ne devrait pas y avoir INT si la réponse n'est pas un nombre mais une chaine.
