Problème wifi
Bonjour, j'ai un pc fixe neuf (je l'ai depuis 2 mois) que j'ai monter moi même.
Je suis connecter en wifi (via une carte wifi asus PCE-AC55BT).
Chez moi il y a trois wifi orange qui sont émis, un invité, un en 2,4ghz et un en 5ghz.
Le problème est que quand j'essaye de me connecter a un autre wifi que celui invité bien que je soit connecter avec le bon mot de passe ça ne fonctionne pas (ou partiellement) quelque onglets chrome fonctionne mais pas tous et quelques application fonctionne sauf des fois ou le wifi est annoncer comme "pas d'internet" j'ai déjà vérifier les driver qui sont a jours, j'ai essayer d'oublier le wifi et de remettre correctement le mot de passe et ça n'as pas fonctionner et aucun problème est détecter dans le gestionnaire de périphérique .
Je ne pense pas que le reste de ma config soit important mais si vous la voulez je vous donne les référence de composant sans problème
Merci d'avance
  1. en fait comme on m'as principalement dit de passer par l'ethernet j'ai rechercher moi même j'ai fait "réinitialisation du réseaux" dans paramètre > Réseaux et internet et sa a marcher donc si quelqun d'autre a ce problèmle voila
    1. Tant mieux pour toi,
      mais ça ne servira pas beaucoup aux autres: tu avais dû foutre un peu de bazar dans ta machine.
      Et en principe un réseau ça se réinitialise à chaque reconnexion.
  2. salut
    tu as 1 CD d'installation des pilotes avec ta carte wifi asus PCE-AC55BT?
    j'ai téléchargé les pilotes sur le site d'Asus --> https://www.asus.com/fr/Networking-IoT-Servers/Adapters/All-series/PCE-AC55BT/, et je remarque ceci:
    pout le Bluetooh, il y a les pilotes pour:
    W7
    W8
    W8.1
    W10
    pour le Wifi, il y a les pilotes pour:
    W7
    W8
    WINB
    WINT
    tu as regardé dans le gestionnaire de périphériques si tu n'as pas d'alertes (? ou /!\) jaune
    1. est ce que tu as lut mon message? j'ai dis que les driver était a jours et que j'ai regarder dans le gestionnaire de périphériques et qu'ils n'y avait aucune alerte, je vais quand même vérifier pour les pilotes car je ne l'ai pas fait sur le site d'asus mais par le gestionnaire Windows mais je doute que ce sois ça car tout fonctionnait il y a 2 ou 3 semaine
    2. et puis j'oubliait mais je n'est pas de lecteur cd donc ça ne sert a rien de verifier si j'ai un cd
  3. hey merci pour la reponse le problème ne semble pas être le signal car la box est a environ 3 mettre de l'ordinateur et les résaux sont affichés avec toutes les barres
    1. à 3 mètres ?
      tu te fais du mal pour rien :-(
      mets un câble ethernet et tu n'auras plus de soucis.
    2. @brupalac'est a l'étage du dessous donc je ne suis pas près a percer le plafond
    3. @Nainvisibleça dépend de la matière ....
      mais avec un câble un peu plus long, il y a forcément d'autres passages, un câble ethernet peut faire jusqu'à 100m.
    4. @brupalaNon clairement l'ethernet n'est pas la solution car faire passer le cable en direct n'est pas possible et je n'ai pas envie d'investire dans du materiel (comme des prise cpl)
    5. @NainvisibleLes modems CPL, ça n'a rien à voir avec ethernet, réfléchis bien au problème quand même, et quoi que tu dises, c'est toujours possible, avec plus ou mois de travaux, mais c'est toujours possible, surtout à cette distance.
      Le wifi sur un PC fixe, c'est une solution de facilité, mais ça reste idiot, surtout quand on passe à la fibre.
  4. Salut,
    mesure tes réseaux wifi avec un utilitaire comme Acrylic et déplace ton antenne pour un maximum de signal.
