Problème d’allumage
Mon ordinateur portable Asus s’est éteint d’un coup sans prévenir, j’ai donc changer la batterie (avec la bonne référence, juste les Wh changent de 37 à 32) ainsi que le chargeur. Je l’ai reçu aujourd’hui je l’ai donc installer avec précaution, il a tourner pendant 30 minutes puis s’est éteint (il était branché et le voyant de chargé était allumer). Je l’ai donc redémonté débranché/rebranché la batterie, le voyant s’est rallumé j’ai donc allumer l’ordi mais le ventilateur ne tournait pas et il s’est éteint au bout d’une minute et depuis plus rien, il ne charge plus ni rien. Si quelqu’un avait une solution, merci d’avance
commencer par essayer de le nettoyer s'il est accessible regardé en dessous quand le pc s'éteint s'il est chaud ou pas aussi et si vraiment le ventilateur ne tourne pas... bon à changer
bonjour , le probleme ne vient peut etre pas de la batterie mais du ventilateur , le pc s'allume , il chauffe et se met en sécurité puis s'éteint , d'ou le fait que l'ordinateur s'allume puis s'éteint , quand il s'allume vous voyez que le windows se lance ou c'est juste écran noir ? s'il est charger à fond mais pas allumé il est normal que le voyant de la batterie ne s'allume pas
