Problème ventilateur (erreur 90B)
Depuis quelques jours, j'ai un souci matériel avec mon PC de bureau. Le ventilateur processeur ne fonctionne plus de manière optimal.
Lorsque j'allume le PC, j'ai une erreur affichée :
"The system has detected that a cooling fan is not operating correctly.
Continued operation is not recommended and may cause unpredictable behavior that could result in random shutdown, data loss or possible system damage. The system will shut down in 15 seconds.
To prevent shutdown and continue operation, press the Enter key now.
System Fan (90b)".
Je peux continuer à utiliser mon PC pour l'instant, pas de problème de surchauffe. Cependant, le ventilateur se met en marche à fond puis s'arrête en continue. Ça commence à devenir sérieusement pénible. (par moment il tourne environ 1 à 2 min mais fini par s'arrêter à nouveau)...
Sur les divers forums j'ai déjà vu des problèmes similaires mais sans solution concrète. Je voudrais savoir si le fait de changer le ventilateur peut aider (car il n'a pas l'air endommagé).
P.S : voici toutes les opérations déjà faites :
- nettoyage complète de la poussière dans le pc et le ventilateur.
- rebranchement du ventilateur.
- mise à jour du BIOS
Si vous avez une solution miracle, ou simplement une solution qui fonctionne ça serait top.
Windows 10 Famille 64-bit
HP Pavilion Desktop PC 570-p0XX
BIOS: F.44 (type: UEFI)
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz (4 CPUs), ~3.0GHz
8192MB RAM
MERCI d'avance et bonne soirée à vous.
    Ok merci pour votre retour.
    Oui je vais tenter d'acheter un nouveau ventirad afin de voir si ça fonctionne. (ça ne coûte pas non plus une blind au pire des cas).
    Merci pour votre réponse et bonne journée
