Led dram orange, pas d'affichage
Préparez vos mirettes '0'
J'ai fais l'acquisition d'un ordinateur fixe récemment, dedans il y a une cm asus tuf z390 pro gaming, une cg rx580, 4*4 Go DDR4 2133 mhz, Alim corsair TX750,cpu Intel 5 8500.
J'ai pu profiter de mon bébé 1 mois, puis, un beau ( pas si beau que ça) jour, mon écran a freeze lorsque j'étais dessus, je n'avais plus de son et aucun accès à l'écran. J'ai donc éteins manuellement ma tour. Je l'ai rallumé et le voyant led dram est apparu orange, pas de bip, pas de led blanche.
Je vous passe les détails mais j'ai tout fait, pratiquement, j'ai testé l'alim, la ram, la cg, le fan cpu ( cooler master water cooling) mais rien n'y fait.
De temps à autre j'accède à mon pc après quelques manipulations foireuses pendant un temps indéfini ( de 15 minutes à 3 jours)
Je me suis dit que c'était la pâte thermique, le freeze est une réaction fréquente de l'ordinateur pour éviter une surchauffe du cpu, mais apparement non, donc je n'y comprends rien.
Si la carte mère ou le cpu ne fonctionnait pas l'ordinateur ne devrais même pas s'allumer non ?
Actuellement j'essaye désespérément d'accéder à mon ordinateur pour rechercher à l'aide d'un logiciel une piste du problème, mais je n'y arrive plus.
J'ai même reset le bios pour accéder à l'ordi via les 2 pins, ça a marché une fois !..
Via la pile du bios aussi j'ai essayé et nop..
Si dieu lui même se balade par la je veux bien de l'aide !
Voilà, merci d'avoir lu ????
    Tu dis avoir tester les RAM... ok, comment et avec quoi?
    Car la led DRAM indique clairement une défaillance au niveau de la mémoire et donc potentiellement la source de ton problème.
    Les freeze que tu indiques correspondent aussi...
    13
    1. À l'origine j'étais sur du 4*2 giga en ddr4 2133mhz, avec l'apparition du problème j'ai acheté à un ami 2 barette ( même fiche technique) parfaitement fonctionnelles qu'il utilisait avant sans problème ( il est passé sur du 3000 mhz) et je les ai mises à la place, en restant chaque slots. Toujours led dram orange, j'ai même reset le bios avec juste celle de mon ami, pas de changement.
    2. Modérateur
      @ButtershieldDans ce cas ça sent le slot qui pose souci.
      Retour en SAV pour la carte mère...
    3. @Judge_DTDes slots défectueux qui me permettent quand même de jouer 2 à 3 jours si j'ai de la chance ? C'est possible ça ?
    4. Modérateur
      @ButtershieldC'est possible, oui...
      Parfois une mauvaise soudure, un peu de courant qui passe quelques jours dedans, la soudure claque... et ça ne fonctionne pas :-)
