Probleme boucle
Voici mon code de base :
#!/bin/bash
note=$1
if [[ -z $note ]]; then
echo "Error"
elif [[ $1 -eq "${note##[0-9]*}" ]]; then
echo "Error2"
elif [ 20 -lt "$note" ]; then
echo "Vous ne pouvez pas avoir au dessus de 20"
elif [ 18 -le "$note" ]; then
echo "Parfait"
elif [ 16 -le "$note" ]; then
echo "Très bien"
elif [ 14 -le "$note" ]; then
echo "Bien"
elif [ 12 -le "$note" ]; then
echo "Assez bien"
elif [ "$note" -lt 10 ] && [ "$note" -ge 0 ]; then
echo "Insuffisant"
elif [ "$note" -lt 0 ]; then
echo "Vous ne pouvez pas avoir en dessous de 0"
fi
Je cherche à faire en sorte de boucler cet algo pour que si l'utilisateur ne rentre pas une note valide il soit dans une boucle qui lui oblige.
J'ai commencé des "pistes"
note=$1
while [[ -z $note ]] || [[ $1 -eq "${note##[0-9]*}" ]]
do
    echo -e "Saisir entre 0 et 20 : \c"
    read note
done
exit 0
Malheureusement j'ai 2 questions.
Peut-on mettre une condition pour passer outre la boucle si un chiffre entre 0 et 20 est rentré.
Comment mettre une sorte d'intervalle un peu à la {0..20} mais pour dire "si tu n'est pas un entier entre 0 et 20 tu passes dans la boucle".
Configuration: Windows / Chrome 78.0.3904.87
    Les conditions
    while
    until
    et
    for
    , peuvent utiliser les fonctions
    break
    et
    continue
    dans leur boucle.
    Voilà un exemple adapter à ton cas :
    Et le code bien sûr :
    #!/bin/bash
    #set -xv
    clear
    regex="^[0-2]{,1}[0-9]{1}$"
    note=$1
    while [[ -z $note ]] || [[ ! ${note} =~ ${regex} ]] || [[ ${note} -gt 20 ]]
    do
        read -p  "Saisir un chiffre : " note
        continue
    done
    echo "Ben voilà ;-)"
    exit 0
    1. Merci pour ton message.
      J'ai réussi à faire ce que je voulais.
      #!/bin/bash
      note=$1
      while [[ -z $note ]] || [[ $note -gt 20 ]] || [[ $note -eq "${note##[0-9]*}" ]]
      do
      read -p 'Il faut absolument mettre une note entre 0 et 20 : ' note
      done
      echo "Parfait"
      echo "Très bien"
      echo "Bien"
      echo "Assez bien"
      echo "Insuffisant"
      fi
      exit 0
      Néanmoins c'est pas parfait car les caractères spéciaux font buger le programme.
    2. Du coup je viens de regarder ton code. C'est cool c'est ce que je cherchais. Je vais fusionner les deux pour faire une chimère. Merci
    3. Contributeur
      @BenjaminPlutôt que des
      elif…then
      à la pelle, j'utiliserais un
      case…esac
      pour les intervalles de note.
      #!/bin/bash
      #set -xv
      clear
      note=$1
      do
          continue
      done
      case "${note}" in
        1[8,9]) echo "Parfait";;
        1[6,7]) echo "Très bien";;
        1[4,5]) echo "Bien";;
        1[2,3]) echo "Assez bien";;
        1[0,1]) echo "Passable";;
        [0-9])  echo "Insuffisant";;
        *)      echo "Résultat inexact";;
      esac
      exit 0
    4. @zipe31Le elif...then est imposé je suis dans un milieu scolaire.
    5. @zipe31Par contre le code que tu m'a fournit ne fonctionne pas pour moi. Je ne sort jamais de la boucle.
