Problème introuvable
Bonjour, j'ai un problème que je n'arrive pas à resoudre... Je vien de changer de processeur suite à de nombreux problème sur mon ordi et maintenant que je l'ai changer et que j'ai mis la pâte thermique, je constate que au démarrage le pc démarre quelque instant puis le voyant "dram_led memok" clignote rouge puis fait un bref bip et le pc s'eteint (sa doit duré quelque seconde) puis une fois eteint il se rallume et refait de même indéfiniment... Je cherche sur tout les forum mais aucun parle de mon problème merci d'avance...
PS : mon nouveau processeur est compatible avec la carte mère
si le lien précédent ne fonctionne pas pour les CPU chez Asus, essaie celui-ci:
http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P8Z68-V_GEN3.html
@ plus
La RAM n'y est sans doute pour rien...
Sans doute un problème CPU non adapté car BIOS pas à jour (classique)
>>> relis ce lien et vérifie le compatibilité du nouveau CPU:
https://www.asus.com/fr/Motherboards/P8Z68VGEN3/HelpDesk_CPU
@ plus
je te confirme, tu t'es gouré quelque part dans tes infos > le Intel core i5 3th 3,2GHz 3470k n'existe pas...
pour la carte-mère, c'est OK >>> ASUS P8Z68-VGEN3
Tu trouveras sur cette page la compatibilité de cette carte avec les différents processeurs ET SURTOUT la bonne version de BIOS pour chaque proc:
https://dlcdnwebsites.asus.com/maintain/web/500.html
A toi de vérifier la version du BIOS >>> si tu n'as jamais flashé un BIOS (mise-à-jour), je te le déconseille... >>> tu risque de flinguer la Mobo (carte-mère) et après c'est direction la poubelle...
Pour info, la LED pour la RAM est intitulée DRAM_LED et le bouton à côté est MemOK! : il permet de corriger des problèmes de démarrage >>> un peu de lecture s'impose à toi en téléchargeant la doc de la Mobo ici (voir page 2-14):
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8Z68-V_GEN3/F6849_P8Z68-V_Gen3.zip
@ plus
il faut plus d'infos car le message 'dram_led mem ok' concerne la memoire RAM... > cela signifie que le test mémoire est OK; renvoie-nous:
1- nom du fabricant de la carte mère + référence exactes
2- nom du fabricant du processeur + référence exactes (l'ancien et le nouveau)
@ plus
