Mettre en place rsync
Enfaite j'ai envie de mettre rsync en place pour prendre la config ssh d'un de mes serveur pour le mettre sur l'autre y a t'il un tutoriel ou moyen de me guider pour sa ^^ encore et toujours dans l'aventure linux ^^
    Comme le dit IEprofSonDkon, je pense que
    rsync
    n'est pas ce que tu cherches.
    rsync
    permet de synchroniser périodiquement un répertoire local et un répertoire distant. Pour plus de détails tu peux regarder cette page.
    Dans ton cas, s'il s'agit juste de transférer un fichier, tu peux le faire avec
    scp
    scp /chemin/du/fichier login@serveur:/chemin/du/fichier
    ... en remplaçant :
    • /chemin/du/fichier
      par le chemin adéquat (
      /etc/ssh/sshd_config
      dans ton cas)
    • login
      par un login valide sur le serveur cible
    Si ton serveur ssh est bien configuré, tu ne pourras pas te connecter en root, or c'est nécessaire pour écraser le fichier de configuration ssh. Dans ce cas, fais simplement une copie de ce fichier dans ton home, connecte toi à ton serveur, puis déplace le fichier avec des droits root ou
    sudo
    scp /etc/ssh/sshd_config login@serveur:
    ssh login@serveur
    sudo mv ~/sshd_config /etc/ssh/sshd_config
    Bonne chance
    1. salut,
      pourquoi
      rsync
      ? qu'en attends-tu ?
      pourquoi pas
      scp
      1. je gère mal linux j'ai entendu parler de rsync pour sa enfaîte j'aimerais récupérer ma conf ssh pour la placer sur un autre serveur comme sa le ssh fonctionne bien dessus parce que je ne sais pas mon ssh n'est pas opérationnel sur mon premier serveur et comme sa j'apprends à utiliser un outils que je ne connais pas du tous .
