Validation par admin
j'ai une application gestion de stock réalise en php et je voudrais que un utilisateur simple fait un mouvement de stock entre ou sortir soit valide d'abord par admin pour cela j'ai créer une table temporel si l’utilisateur est simple le mouvement est est inséré sur le table temporaire en attendant la validation du admin après la validation de l'admin l'insertion est dans la table définitive
mon problème que j'ai utiliser boucle while pour pressente les données a l'admin avec deux button valid et non je voulais accès a l'action fait par l'admin pour savoir si l’opération est valide ou non
voici mon code de présentation des opération a l'admin
j'ai essaye de conserve l'ID d'operation a une variable session mai a chaque repatition de boucle il ecrase l'ancien valeur Merci
<?php do {
      //session_start();
            <?php if ($totalRows_listedesentree > 0) { // Show if recordset not empty ?>
    <td><?php  echo $row_listedesentree['Reference']; ?>  </td>
    <td><a href="../gestionarticle/detailsarticle.php?reference=<?php    echo $row_listedesentree['Reference']; ?>&numerofournisseur=<?php echo $row_listedesentree['numerofournisseur']; ?>"><strong><img src="../../images/magnifier.png" alt="bt_details" title="Details"/><?php echo $row_listedesentree['designation']; ?></strong></a></td>
    <strong>
      <td id="champentré">+ <?php echo $row_listedesentree['quantite']; ?></td>
      </strong> <strong>
        <td id="champentré"><img src="../../images/entree.png" alt="bt_entree"/> <?php echo $row_listedesentree['mouvement']; ?></td>
        </strong>
    <td><?php echo $row_listedesentree['date']; ?> </td>
    <td><?php echo $row_listedesentree['usernme']; echo $row_listedesentree['identree']; ?> </td>
             <td><a href="g.php"    name="V1" class="boutonentree" > valide </a></td>
      <td><a href="g.php"    name="NV1" class="boutonsortie" > Non valide </a></td>
    <?php      $_SESSION['identree']=$row_listedesentree['identree'];
EDIT : Ajout des balises de code
Configuration: Windows / Chrome 63.0.3239.84
  1. merci pour ta réponse mais pour ma question j'ai deux utilisateur simple et admin
    et deux table "Entre2" tempo et finale "article" je veux que l'utilisateur simple insert dans la table entre2 tempo et l'admin valide l'insertion en le insérant la table finale
    le problème est que je voulais savoir l'admin a valide quel opération et rejeté quel opération ?
    j'ai fait un essai avec la variable session pour teste sur l"ID de l'operation mais ca ne marche pas
    Merci encore
      Déjà.. tu utilises l'extension mysql_* ... elle est Obsolète ...
      Désormais il faut utiliser mysqli ou PDO.
      Ensuite, tu nous dis
      Et tu le sais comment ?
      Tu as prévu un champ dans ta table "Entre2" tempo pour y mettre l'information ?
      Ou une troisième table qui servirait à faire ce suivi ?
      Et pourquoi avoir deux tables ?? Une seule suffirait... il faut simplement prévoir un champ qui te servirait à indiqué le "statut" avec, par exemple, les valeurs possibles : "A valider", "Validé" , "Refusé"
      Et un autre champ (de type datetime) qui te permettrait de savoir à quelle date/heure l'action a été réalisée
      Et même un autre champ (de type INT ) qui pointerait sur l'id de l'admin qui a réalisé l'action...
      Bref, ton code mérite un coup de jeune ( passage à pdo ou mysqli) et à un peu de refactoring / conception...
      Je pense que tu t'es lancé dans le code sans avoir étable au préalable un cahier des spécificités fonctionnelles ni même un cahier des charges détaillé.....
  2. <?php require_once('../../Connections/gestionstock.php'); ?>
    <?php
    //initialize the session
    if (!isset($_SESSION)) {
      session_start();
    // ** Logout the current user. **
    $logoutAction = $_SERVER['PHP_SELF']."?doLogout=true";
    if ((isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) && ($_SERVER['QUERY_STRING'] != "")){
      $logoutAction .="&". htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
    if ((isset($_GET['doLogout'])) &&($_GET['doLogout']=="true")){
      //to fully log out a visitor we need to clear the session varialbles
      $_SESSION['MM_Username'] = NULL;
      $_SESSION['MM_UserGroup'] = NULL;
      $_SESSION['PrevUrl'] = NULL;
      unset($_SESSION['MM_Username']);
      unset($_SESSION['MM_UserGroup']);
      unset($_SESSION['PrevUrl']);
      $logoutGoTo = "../../index.php";
      if ($logoutGoTo) {
        header("Location: $logoutGoTo");
        exit;
    <?php
      session_start();
    $MM_authorizedUsers = "";
    $MM_donotCheckaccess = "true";
    $identre=0;
    // *** Restrict Access To Page: Grant or deny access to this page
    function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup) {
      // For security, start by assuming the visitor is NOT authorized.
      $isValid = False;
      // When a visitor has logged into this site, the Session variable MM_Username set equal to their username.
      // Therefore, we know that a user is NOT logged in if that Session variable is blank.
      if (!empty($UserName)) {
        // Besides being logged in, you may restrict access to only certain users based on an ID established when they login.
        // Parse the strings into arrays.
        $arrUsers = Explode(",", $strUsers);
        $arrGroups = Explode(",", $strGroups);
        if (in_array($UserName, $arrUsers)) {
          $isValid = true;
        // Or, you may restrict access to only certain users based on their username.
        if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {
          $isValid = true;
        if (($strUsers == "") && true) {
          $isValid = true;
      return $isValid;
    $MM_restrictGoTo = "../../page_de_redirection.php";
    if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && (isAuthorized("",$MM_authorizedUsers, $_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup'])))) {
      $MM_qsChar = "?";
      $MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF'];
      if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&";
      if (isset($_SERVER['QUERY_STRING']) && strlen($_SERVER['QUERY_STRING']) > 0)
      $MM_referrer .= "?" . $_SERVER['QUERY_STRING'];
      $MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar . "accesscheck=" . urlencode($MM_referrer);
      header("Location: ". $MM_restrictGoTo);
      exit;
    <?php
    if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
    function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
      if (PHP_VERSION < 6) {
        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
      $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);
      switch ($theType) {
        case "text":
          $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
          break;
        case "long":
        case "int":
          $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
          break;
        case "double":
          $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
          break;
        case "date":
          break;
        case "defined":
          $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
          break;
      return $theValue;
    mysql_select_db($database_gestionstock, $gestionstock);
    $query_nombredarticleenstock = "SELECT * FROM article WHERE quantite > 0";
    $nombredarticleenstock = mysql_query($query_nombredarticleenstock, $gestionstock) or die(mysql_error());
    $row_nombredarticleenstock = mysql_fetch_assoc($nombredarticleenstock);
    $totalRows_nombredarticleenstock = mysql_num_rows($nombredarticleenstock);
    $query_articleaapprovisioner = "SELECT * FROM article WHERE quantite = 0";
    $articleaapprovisioner = mysql_query($query_articleaapprovisioner, $gestionstock) or die(mysql_error());
    $row_articleaapprovisioner = mysql_fetch_assoc($articleaapprovisioner);
    $totalRows_articleaapprovisioner = mysql_num_rows($articleaapprovisioner);
    $query_articleenalerte = "SELECT * FROM article WHERE quantite between 1 AND  seuilalert";
    $articleenalerte = mysql_query($query_articleenalerte, $gestionstock) or die(mysql_error());
    $row_articleenalerte = mysql_fetch_assoc($articleenalerte);
    $totalRows_articleenalerte = mysql_num_rows($articleenalerte);
    $maxRows_listedesentree = 5;
    $pageNum_listedesentree = 0;
    if (isset($_GET['pageNum_listedesentree'])) {
      $pageNum_listedesentree = $_GET['pageNum_listedesentree'];
    $startRow_listedesentree = $pageNum_listedesentree * $maxRows_listedesentree;
    $query_listedesentree = "SELECT * FROM entree2 ORDER BY `date` DESC";
    $query_limit_listedesentree = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_listedesentree, $startRow_listedesentree, $maxRows_listedesentree);
    $listedesentree = mysql_query($query_limit_listedesentree, $gestionstock) or die(mysql_error());
    $row_listedesentree = mysql_fetch_assoc($listedesentree);
    if (isset($_GET['totalRows_listedesentree'])) {
      $totalRows_listedesentree = $_GET['totalRows_listedesentree'];
    } else {
      $all_listedesentree = mysql_query($query_listedesentree);
      $totalRows_listedesentree = mysql_num_rows($all_listedesentree);
    $totalPages_listedesentree = ceil($totalRows_listedesentree/$maxRows_listedesentree)-1;
    $maxRows_listedessorties = 5;
    $pageNum_listedessorties = 0;
    if (isset($_GET['pageNum_listedessorties'])) {
      $pageNum_listedessorties = $_GET['pageNum_listedessorties'];
    $startRow_listedessorties = $pageNum_listedessorties * $maxRows_listedessorties;
     $query_listedessorties = "SELECT * FROM sortie2 ORDER BY `date` DESC";
    $query_limit_listedessorties = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_listedessorties, $startRow_listedessorties, $maxRows_listedessorties);
    $listedessorties = mysql_query($query_limit_listedessorties, $gestionstock) or die(mysql_error());
    $row_listedessorties = mysql_fetch_assoc($listedessorties);
    if (isset($_GET['totalRows_listedessorties'])) {
      $totalRows_listedessorties = $_GET['totalRows_listedessorties'];
    } else {
      $all_listedessorties = mysql_query($query_listedessorties);
      $totalRows_listedessorties = mysql_num_rows($all_listedessorties);
    $totalPages_listedessorties = ceil($totalRows_listedessorties/$maxRows_listedessorties)-1;
    $query_valeurglobal = "select sum(quantite*prixhtva) from article";
    $valeurglobal = mysql_query($query_valeurglobal, $gestionstock) or die(mysql_error());
    $row_valeurglobal = mysql_fetch_assoc($valeurglobal);
    $totalRows_valeurglobal = mysql_num_rows($valeurglobal);
    $query_teststock = "SELECT * FROM article WHERE quantite between 1 and seuilalert";
    $teststock = mysql_query($query_teststock, $gestionstock) or die(mysql_error());
    $row_teststock = mysql_fetch_assoc($teststock);
    $totalRows_teststock = mysql_num_rows($teststock);
    $query_nombreenalert = "SELECT count(reference) FROM article WHERE quantite between 1 AND seuilalert";
    $nombreenalert = mysql_query($query_nombreenalert, $gestionstock) or die(mysql_error());
    $row_nombreenalert = mysql_fetch_assoc($nombreenalert);
    $totalRows_nombreenalert = mysql_num_rows($nombreenalert);
    $query_testecheance = "SELECT * FROM reglementfacture WHERE datediff(echeance,now())<7 AND etat != 'Payée' ";
    $testecheance = mysql_query($query_testecheance, $gestionstock) or die(mysql_error());
    $row_testecheance = mysql_fetch_assoc($testecheance);
    $totalRows_testecheance = mysql_num_rows($testecheance);
    $query_listeecheance = "SELECT count(distinct numerofacture) FROM reglementfacture WHERE datediff(echeance,now())<7 AND etat != 'Payée' ";
    $listeecheance = mysql_query($query_listeecheance, $gestionstock) or die(mysql_error());
    $row_listeecheance = mysql_fetch_assoc($listeecheance);
    $totalRows_listeecheance = mysql_num_rows($listeecheance);
    $colname_user = "-1";
    if (isset($_SESSION['MM_Username'])) {
      $colname_user = $_SESSION['MM_Username'];
    $query_user = sprintf("SELECT * FROM `user` WHERE login = %s", GetSQLValueString($colname_user, "text"));
    $user = mysql_query($query_user, $gestionstock) or die(mysql_error());
    $row_user = mysql_fetch_assoc($user);
    $totalRows_user = mysql_num_rows($user);
     if ((isset($_POST["va"])=="entree")){
    <!doctype html>
    <html>
      <head>
      <meta charset="utf-8" />
      <title>Stock</title>
      <link href="../../stylesheets/reset.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
      <script type="text/javascript" src="../../scripts/browser-compatibility.js"></script>
      <script src="../../SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
      <link href="../../stylesheets/layout-css-1.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
      <link href="../../SpryAssets/SpryMenuBarVertical.css" rel="stylesheet" type="text/css">
      <link href="../../stylesheets/stylevuestock.css" rel="stylesheet" type="text/css">
      <link href="../../css/footable-0.1.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
      <link href="../../stylesheets/styleliste.css" rel="stylesheet" type="text/css">
      <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="../../js/footable-0.1.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">
        $(function() {
          $('table').footable();
      </script>
      <link href="../../SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css">
      <link rel="icon" type="image/png" href="../../favicon.png" /><?php
    // Récupère l'heure
    date_default_timezone_set("Africa/Tunis");
       $localtime = localtime();
       $seconde =  $localtime[0];
       $minute =  $localtime[1];
       $heure =  $localtime[2];
    <SCRIPT>
          bcle=0;
          function clock()
            if (bcle == 0)
              heure = <?php echo $heure ?>;
              min = <?php echo $minute ?>;
              sec = <?php echo $seconde ?>;
            else
              sec ++;
              if (sec == 60)
                sec=0;
                min++;
                if (min == 60)
                  min=0;
                  heure++;
            txt="";
            if(heure < 10)
              txt += "0";
            txt += heure+ ":";
            if(min < 10)
              txt += "0"
            txt += min + ":";
            if(sec < 10)
              txt += "0"
            txt += sec ;
            timer = setTimeout("clock()",1000);
            bcle ++;
            document.clock.date.value = txt ;
    </SCRIPT>
      </head>
      <body onLoad="clock()">
    <div class="main_wrapper cf">
        <div class="header_wrapper cf">
      <div id="parametres">
      <a href="../parametres/parametres.php"><img src="../../images/parametres.png" title="Paramètres"/></a>
      </div>
        <div id="deconnection">
        <ul id="MenuBar2" class="MenuBarHorizontal">
    <li><a class="MenuBarItemSubmenu">
    <?php
    //Afficher région si...
    if ($_SESSION ['MM_UserGroup'] == 'admin') { ?>
      <img src="../../images/useradmin.png"/>
      <?php } ?>
    <?php
    if ($_SESSION ['MM_UserGroup'] == 'compta') { ?>
      <img src="../../images/usercompta.png"/>
      <?php } ?>
    <?php
    if ($_SESSION ['MM_UserGroup'] == 'simple') { ?>
      <img src="../../images/user.png"/>
      <?php } ?>
    <?php echo $row_user['prenom']; ?> <?php echo $row_user['nom']; ?>
        </a>
      <ul>
              <li><a href="../gestionutilisateur/compte.php"><img src="../../images/adduser.png"/> Compte</a></li>
              <li><a href="<?php echo $logoutAction ?>"><img src="../../images/deco.png"/> Déconnexion</a></li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
           </div>
       <div id="acceuil">
           <img src="../../images/home.png"/> <a href="../../acceuil.php">Accueil</a>
           </div>
       <div id="heureetdate">
          <form name="clock" onSubmit="0" id="clock">
           <img src="../../images/clock.png"/>
            <?php
    $date = date("d/m/Y");
    Print("$date");
            <br>
            <strong>
            <input type="text" name="date" size="5" readonly class="style">
            </strong>
          </form>
        </div>
          <div class="logo_wrapper"><a href="../../acceuil.php"><img src="../../images/logo.png" height="50"/></a></div>
      </div>
        <div class="content_wrapper cf">
        <div id="menu">
            <ul id="MenuBar1" class="MenuBarVertical">
            <li><a href="../gestionarticle/liste_article.php"><img src="../../images/article.png"/> Articles</a> </li>
            <li><a class="boutonblansub" href="../gestionstock/vue_globale.php"><img src="../../images/stock.png"/> Stock
              <?php if ($totalRows_teststock > 0) { // Show if recordset not empty ?>
                <span id="notif"> <?php echo $row_nombreenalert['count(reference)']; ?> </span>
                <?php } // Show if recordset not empty ?>
              </a>
                <ul>
                <li><a href="entree_stock.php"><img src="../../images/menuentree.png"/> Entrées</a></li>
                <li><a href="sortie_stock.php"><img src="../../images/menuesortie.png"/> Sorties</a></li>
              </ul>
              </li>
            <li><a href="../gestionfournisseur/liste_fournisseur.php"><img src="../../images/fournisseur.png"/> Fournisseurs</a> </li>
            <li><a href="../gestionclient/liste_client.php"> <img src="../../images/client.png"/> Clients</a> </li>
            <li><a class="MenuBarItemSubmenu" href="../gestionachat/commande.php"><img src="../../images/achat.png"/> Achats</a>
                <ul>
                <li><a href="../gestionachat/commande.php"><img src="../../images/menucommande.png"/> Commandes</a></li>
                <li><a href="../gestionachat/depense.php"><img src="../../images/depense.png"/> Dépenses</a></li>
              </ul>
              </li>
    <li><a href="../gestiondocuments/document.php"><img src="../../images/document.png"/> Documents</a></li>
            <li>
                <?php
    if ($_SESSION ['MM_UserGroup'] != 'simple') { ?>
    <li><a class="MenuBarItemSubmenu" href="../gestionvente/ventes.php"><img src="../../images/vente.png"/> Ventes
              <?php if ($totalRows_testecheance > 0) { // Show if recordset not empty ?>
                <span id="notif"><?php echo $row_listeecheance['count(distinct numerofacture)']; ?></span>
              </a>
                <ul>
                <li><a href="../gestionvente/ventes.php"><img src="../../images/menuvente.png"/> Ventes</a></li>
                <li><a href="../gestionvente/devis.php"><img src="../../images/devis.png"/> Devis</a></li>
                <li><a href="../gestionvente/Tarifs.php"><img src="../../images/tarifs.png"/> Tarifs</a></li>
                <li><a href="../gestionvente/reglement_facture.php"><img src="../../images/facture.png"/> Factures
                  </a></li>
              </ul>
              </li>
        <li><a href="../gestiontaxes/declaration_revenus.php"><img src="../../images/revenu.png"/> Taxes</a></li>
                  <a href="../expertcompta/expertcompta.php"><img src="../../images/compta.png"/>Comptabilité</a>
                  <?php } ?>
              </li>
          </ul>
          </div>
        <div id="tableau">
            <div id="tableaumouvementstock">
            <table class="footable">
               <div id="titre">
              Derniers mouvements du stock
          </div>
                <thead>
                <tr>
                    <th> Réf.</th>
                    <th> Désignation </th>
                    <th> Quantité </th>
                    <th> Mouvement </th>
                    <th> Date </th>
      <th> User </th>
      <th> Action </th>
                  </tr>
              </thead>
                <tbody>
                <?php do {
          //session_start();
        <strong>
          </strong> <strong>
            </strong>
          </tbody>
        <?php
                <?php } while ($row_listedesentree = mysql_fetch_assoc($listedesentree)); ?>
    <?php do {
        <?php if ($totalRows_listedessorties > 0) { // Show if recordset not empty ?>
      <tr>
        <td><a href="../gestionarticle/detailsarticle.php?reference=<?php echo $row_listedessorties['Reference']; ?>&numerofournisseur=<?php echo $row_listedessorties['numerofournisseur']; ?>"><strong><img src="../../images/magnifier.png" alt="bt_details" title="Details"/><?php echo $row_listedessorties['designation']; ?></strong></a></td>
        <strong>
          <td id="champsortie">- <?php echo $row_listedessorties['quantite']; ?></td>
          </strong> <strong>
            <td id="champsortie"><img src="../../images/sortie.png" alt="bt_sortie"/> <?php echo $row_listedessorties['mouvement']; ?></td>
            </strong>
        <td><?php echo $row_listedessorties['date']; echo  $totalRows_user['reference'] ; ?></td>
        <td><a Name="VS1" class="boutonentree">Valider</a> </td>
        </td><td> <a Name="NVS1" class="boutonsortie">Nn Valider </a></td>
      </tr>
    <?php } while ($row_listedessorties = mysql_fetch_assoc($listedessorties)); ?>
              </table>
              <div id="blocboutondebas">
              <a href="entree_stock.php" class="boutonentree">Valider </a>
      <a href="sortie_stock.php" class="boutonsortie">Non Valider </a>
      </div>
            </div>
       </div>
      </div>
      </div>
    var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1", {imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
    var MenuBar2 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar2", {imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif", imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
      </script>
    </body>
    </html>
    <?php
    mysql_free_result($nombredarticleenstock);
    mysql_free_result($articleaapprovisioner);
    mysql_free_result($articleenalerte);
    mysql_free_result($listedesentree);
    mysql_free_result($listedessorties);
    mysql_free_result($valeurglobal);
    mysql_free_result($teststock);
    mysql_free_result($nombreenalert);
    mysql_free_result($testecheance);
    mysql_free_result($listeecheance);
    mysql_free_result($user);
    EDIT : Correction des balises de code pour avoir la coloration syntaxique (jordane)
      A l'avenir, merci de poster ton code correctement (là, j'ai édité ton message).
      Il faut utiliser les balises de code.
      Explications disponibles ici :
      Normal, vu que tu fais
      A la limite, si tu souhaites conserver plusieurs valeurs, tu peux faire
       $_SESSION['identree'][]=$row_listedesentree['identree'];
      Pour le reste... ben.. j'ai rien compris de ta question....
      Sans compter qu'on ne sait pas à quoi doit te servir cette variable $_SESSION['identree'] ni comment tu comptes l'utiliser...
      Bref, peux tu rédiger ta question de façon plus claire et précise ?
