Problème avec carte SD
Mon problème de Carte SD n'est toujours pas résolu.
Quelqu'un pourrait il m'aider svp?
Merci d'avance.
Cordialement.
Dilou
  1. le déplacer sur la carte SD c'est juste les données et oui tu peux le faire mais cela ne concerne pas tes photos..tu dois avoir sur ton j3 un lecteur de fichier et tu t'en sers pour déplacer sur ta microsd..si tu n'en as pas tu en trouves sur le playstore..autre solution tu vas dans galerie tu sélectionnes ces photos et tu les envoies sur google drive.si tu as un pc tu te connectes dessus en mode transfert de fichiers puis via ton explorateur du pc tu peux aussi le faire....je t'invite à lire ton manuel dispo sur le site de samsung.ou ceci..
    https://www.androidpit.fr/comment-deplacer-carte-sd-android
    1. Merci Ondine je vais voir tout ça..!!
  2. voila la tu es plus clair.deja tu confonds le paramétrage de ton appareil photo ou tu as le choix mais ceci uniquement concernant les photos ou vidéos que tu prends avec celui-ci.et ceci n'a rien à voir avec le choix d"application comme Facebook ou autre donc n'ayant pas Facebook cette appli qui collectionne toutes les données alors tu dois voir dans l'appli elle et probablement dans ses paramètres si c'est possible ..et si pas possible tu fais avec et tu déplaces toi même tes images..
    1. Merci pour ta réponse Ondine mais ton lien ne fonctionne pas..On me dit que ce site est introuvable ????!!
      Désolée vraiment!!
    2. En fait ton site est inaccessible et son adresse IP introuvable ...!!
    3. @Dilou3478quel site ? le seul lien que j'ai mis c'est ta demande en doublon ton post précédent ..
    4. J'ai pourtant cliqué sur un lien qui était inaccessible...!!
    5. @Dilou3478et alors cela n'a aucune importance si ce n'est de ne laisser 2 fois le même sujet ....donc fermes l'ancien c'est tout ou mets le en résolu....qui plus est toi tu es inscris donc tu vois tes posts complets..
  3. bonjour
    le principe sur ce site c'est de ne pas ouvrir une autre pour le même sujet ,surtout celui-ci qui ne veut rien dire tel quel.donc fermes ce sujet et tu continues ici...
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35866540-probleme-carte-sd
    J'ai programme mon téléphone pour que les photos soient enregistrées directement sur ma Carte SD.
    Or, ça ne fonctionne pas !!
    tu parles de programmation dans celui ci mais quel programmation ? via ton navigateur internet ou autre ?
    Quand je télécharge une image elle va directement sur mon mon mobile et j'ignore pourquoi!
    la aussi tu telecharges à partir de quoi ? ensuite quel est ton modèle de smartphone ?
    1. Bonjour
    2. Bonjour Ondine.
      Je suis allée dans les paramètres de l'appareil photos pour changer le mode de réception des images et photos ..à savoir sur la carte SD au lieu du téléphone..Et ça ne fonctionne toujours pas mes photos telechargees à partir de Facebook pour la plupart continuent à se mettre sur mon téléphone et je ne comprends pas pourquoi car ma carte SD est presque vide!!
      J'ai 1 smartphone Samsung Galaxy S3
      Désolée mais j"ai de problèmes pour répondre ici ..!!
      Merci à l'avance de votre aide!!
      Dilou
