2 DHCP sur le même LAN. Possible ?
Je vous expose mon "problème" ou du moins ma question.
J'ai actuellement un serveur DHCP sur mon LAN qui gère une dizaine d’étendue. Sur chaque Vlan j'ai un ip helper pointant vers ce DHCP. 192.168.1.10 (DHCP sous windows server 2008)
Je vais mettre en place 2 nouvelles VMs sous WS2016 avec uniquement le rôle de DHCP installé dessus. Les 2 en mode "repartition de charge" (192.168.1.11 et 192.168.1.12)
Le temps que je modifie tous les IP helper de tous mes switchs et vlans, je souhaiterai laisser le 192.168.1.10 en production. Est-ce possible ?
En gros 10 switchs avec un ip helper vers l'ancien DHCP
10 switchs avec un ip helper vers le nouveau DHCP.
la cohabitation d'un serveur dhcp sous windows 2008 et de 2 serveurs DHCP (en failover) sous windows 2016 est-elle possible ?
Ma question se pose car je ne peux pas changer le ip helper de tous les switchs en 1 seule fois.
Merci à vous.
Merci à vous.
Justement comme le projet est de remplacer ce DHCP actuel par 2 VMs en failover. Les entendues seront exactement les mêmes. Ça sera un copier coller. Je vais faire un export + import après.
J’avais lu sur internet que si 2 DHCP sont online sur le même sous réseaux alors il y en a un qui va se désactiver automatiquement.-
Tu as lu sur internet qu'un dhcp se désactive automatiquement ?
Jamais vu ça.
par quel système ?
tu as un lien sur cette publication ?
Si tes serveurs dhcp sont accédés uniquement par des relais, tu dois pouvoir leur mettre des configs identiques, car ils ne serviront pas les mêmes vlan en même temps. -
@Crachureun vlan différent c'est un réseau différent pour le dhcp aussi (voir domaines de broadcast).
https://appuals.com/how-to-migrate-dhcp-from-windows-server-2008-r2-to-windows-server-2016/
voici l'article que j'avais lu. Il y a une phrase qui dit
" Make sure your old DHCP server is not active anymore. After you authorize your new DHCP server, your old DHCP server will deauthorize automatically."
donc cela m'a mis le doute. -
@crachureOK,
c'est sans doute propre à AD, ça doit être elle qui contrôle administrativement et désactive un serveur de même configuration et d'une version plus ancienne, mais ça n'est pas le protocole qui peut le faire tout seul, comme ce serait le cas en VRRP, par exemple.
