Branché, pas en charge
Mon ordinateur portable fonctionne que sur le mode alimentation sur secteur mais plus sur la batterie.
Je ne peux plus allumer mon ordinateur en autonomie.
C'est écrit "branché pas en charge" sur l'icône de la batterie. (84 % disponible)
Pouvez vous m'aider svp ?
Est ce que la batterie ne fonctionne plus ? Comment vérifier si un problème de batterie ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Configuration: Windows / Chrome 71.0.3578.98
  1. moi je ne sais pas! je vous conseille de voir ça avec un pro, ce n'est sans doute pas grave
    1. vérifiez donc s'il y a moyen de réactiver
      c'est un soucis souvent rencontré quand on change de système hélas...toutes les applis d'origine ne sont pas forcément dévelopées pour un autre système!
      1. L'état de l'économiseur de batterie jusqu'à la charge suivante est désactivée. J'ai beau chercher mais je ne sais pas réactiver
    2. re
      il faut donc vérifier si il n'y a pas un pilote ou contrôleur (ou application) qui existait sous w8 et plus sous w10
      quelque chose qui a un rapport avec la batterie
      difficile à dire à distance
      1. Merci de votre aide. L'économiseur de batterie est désactivée
    3. bonjour
      branché pas en charge c'est normal tant que la batterie n'a pas atteint la capacité minimale prévue pour activer la charge
      par contre ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas pouvoir utiliser le pc sur batterie seule
      avez vous migré d'un système d'origine vers w10 par exemple?
      1. Mon pc portable étais sous windows 8 à l'achat. Oui mon pc portable est passé à windows 10
