Probleme de ventilation !
Avant hier soir j'ai renversé UN PEU de soupe liquide sur mon clavier.
J'ai vite épongé avec une serviette, le pc allé bien.
quelques minutes après un message sur l’écran quoi quoi il y avait un problème et mon pc allé redémarrer après avoir trouvé l'erreur.
J'attend, et la mon pc s'éteint, puis se rallume sans écran d'accueil, un ecran bleu, et la ventilation se met en marche assez forte ( je me suis dit que c'était pour sécher le pc )
J'ai donc attendu.
Quelques heures apres j'ai decidé du riz sur mon clavier la ou il y avait eu du liquide pour accélérer le processus de séchage.
Quelques heures apres je décide de le rallumer pour voir au moins s'il marché ( il s'est allumé nickel, les touches marches , pas de bugs etc)
J'ai quand même laissé le riz et le pc allumé pour que le ventilateur tourne.
Au bou d'un moment j'ai décidé d'enlever le riz et de le laisser allumer pour que le ventilo le sèche encore j'ai fais ca durant presque toute la journée.
Au bou d'un moment j'en ai eu marre de se bruit j'ai voulu voir si en éteignant le pc et en le rallumant ça allé s'arreter ..et bien non
Il y a toujours la ventilation forte en route ! Je me demande si elle va s’arrêter un moment ?
Je ne sais pas quoi faire... est ce que je peux quand même l'utiliser? est ce que j'attend voir si la ventilation s'arrete ?
ps: j'ai un pc portable Asus, acheté vers debut septembre 2018.
Merci de bien vouloir m'aider, je suis en prepa art j'en ai vraiment besoins :/
Suite à un renversement de soupe sur le clavier d'un ordinateur portable ASUS, le démarrage est suivi d'un écran bleu et d'un bruit de ventilation élevé pendant plusieurs heures. Des tentatives de séchage avec du riz et de laisser tourner le ventilateur ont été réalisées, puis l'appareil a été rallumé et le système a continué de ronronner bruyamment. Des conseils évoquent un court-circuit ou une oxydation et recommandent de sécuriser les données par une sauvegarde, tout en vérifiant les capteurs et la régulation PWM des ventilateurs. En cas de doute, il est proposé de limiter la vitesse des ventilateurs et de consulter un professionnel pour évaluer les dommages et éviter une détérioration supplémentaire.
ModérateurSalut,
Plutôt que d'utiliser "Open Hardware Monitor" ... Il aurait fallu prendre "HWMonitor" qui fournit des données bien plus complètes et précises.
Par contre, Skynoze, tu dis que la sonde du GPU est HS car elle n'envoie aucune données... Et pourtant, si tu lis bien les captures, il y a une valeur max. Donc, elle envoie bien des données. De plus, si sa sonde de température serait HS, le die aussi, vu la proximité sur le GPU.
Donc, le GPU n'a aucun souci avec sa sonde de température, la carte n'est juste pas utilisée donc pas de chauffe. C'est l'iGPU qui est utilisé, mais OHM n'est même pas capable de le voir, preuve de sa "fiabilité" relative, d'autant qu'il ne donne aucune tension ni CPU Temp.
Pour ce qui est de la ventilation, il ne faut surtout pas la limiter : Si ils tournent à fond, il doit y avoir une raison.
Sur les captures ci-dessus, on a même pas les températures CPU, etc. Sans parler des tensions. Or, ils seraient important de les voir, car c'est ainsi qu'on pourrait détecter un court circuit qui justifierai du bruit des ventilos et d'une chauffe importante...
Donc, installes HW Monitor et refait nous des captures d'écran avec des vraies valeurs complètes, sur lesquelles on aura de vraies infos.-
Modérateur@yuna37La version x64, puisque ton Windows doit probablement être 64 bits.
Alors déja le ventilateur tourne non pas pour sécher mais pour refroidir xD
Donc en fesant tomber de la soupe liquide (qui je pense étais chaude si tu n'est pas SFD) tu a du toucher une partie sensible de l'ordinateur
Peut-ètre une sonde de témpérature
Télécharge le openhardware monitor : https://openhardwaremonitor.org/
Et regarde les témpératures des composants
https://prnt.sc/lsmkgs
Et donne nous un screen du logiciel-
@SkynozeNan c'est bon j'ai trouvé un autre moyen te faire une capture manuellement tient:
j'ouvre quel fichier du coup: -
