Différence de débit entre prises téléphoniques
Je me permets de poster car j'ai un souci sur mon installation internet. Suite a l'arrivée d'un bébé je dois changer ma freebox de chambre.
Dans un premier temps j'ai branché la freebox dans ma chambre, aucune synchronisation elle restait bloquée étape 2. Je me suis souvenu qu'un technicien Free était intervenu sur mon installation et qu'il avait désactivé toutes les prises téléphoniques sauf celle ou était branchée la freebox.
J'ai donc "essayé" de rebranché la prise téléphonique au niveau du boitier DTI et la j'ai réussi a synchronisé la freebox.
Problème le débit est bien inférieur je passe de 1,2mo/s environ à 800 ko/s.
https://www.zupimages.net/
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=18%2F31%2Fn674.png
J'ai essayé de changer la prise T par une rj45 et idem toujours la même synchronisation.
Est ce que cela peut venir d'un mauvais contact sur le boitier DTI car j'avoue avoir du mal a rentrer les câbles dans le système auto-dénudant.
Merci d'avance pour votre aide, j’espère avoir posté dans la section appropriée. Je peux prendre des photos de l’installation si besoin.
Bonne journée.
    Oui normal que le Tech Free ait débranché tous les départs de ligne venant se greffer en parallèle sur l'arrivée
    téléphonique cela aurait fortement réduit le débit.
    Au vu de votre description , vous avez limité en reproduisant la configuration avec l'autre ligne, mais vous pouvez aussi réfléchir a une installation de la box au plus près du DTI dans le local technique car vous n'avez certainement pas besoin le la Freebox dans une pièce ? la connexion n'en sera que meilleure, le mieux est d'essayer.
    A plus
    1. Salut,
      non, tu as visiblement une ligne assez longue, vu le débit de synchro, si il y avait un mauvais contact au niveau DTI, ça couperait carrément probablement, mais ça ne synchroniserait pas à un débit plus bas.
      Ton DTI est RJ45 ou bien à prise en T ?
      combien as tu de filtres ADSL ?
      aussi,
      essaie de ne pas mélanger les unités et de rester sur les Mbit/s, pas les MO/s
        Merci d'avoir pris le temps de m'aider. Mon boitier DTI est en prise T pas en RJ45. Je n'ai pas de filtre adsl de posé sur les différentes prises téléphoniques.
        Hier soir j'ai essayé de rebrancher la prise téléphonique du salon au DTI et la box s'est encore synchronisée a environ 6,4Mbit/s. Ce qui fait que les deux "nouvelles" prises synchronise la box au même valeurs environ.
        Désolé pour les unités de mesures je m'étais un peu emmêler les pinceaux.
        Bonne journée.
      2. @CRAZY NovaAs tu essayé une mesure avec la box sur la prise test du DTI ?
      3. @CRAZY NovaIl y a un vrai problème dans ton DTI là, je te conseille de le changer.
      4. Ce que je comprends pas c'est que la paire qui est branché sur le 1 du DTI ( la prise qui est dans la chambre ou il y avait la freebox) synchronise a 12000kb/s mais la 2 et la 3 oscillent entre 6000 et 7000kb/s
        Si je la déconnecte et que je la remplace par la paire qui est sur le 2 ça peut fonctionner?
