Probléme de chargeur
Bonjour à tous j’ai un problème depuis 1 mois,
Après avoir consulté le vendeur qui n’en sait pas plus que moi, je me rabats donc vers vous en ayant espoir d’une réponse positive. Depuis « peut » dès que je mets sur secteur mon pc et que je lance un jeu tel que Fortnite ou Overwatch mes IPS commence à baisser (il passe de 70 à 10 pendant quelques secondes ce qui provoque un arrêt sur image et cela très fréquemment) c’est injouable à mon niveau. Alors que quand je suis sur batterie il n’y a pas de pertes d’IPS et j’ai une condition de jeu optimale. Je trouve cela illogique car vu que le chargeur est branché on devrait avoir des meilleures qualités de jeu par rapport au moment où on est sans chargeur. J’aimerais donc savoir si c’est un problème de chargeur ou un problème dans les paramètres Tous conseils serais le bienvenu, je reste ouvert à vous si vous avez besoins de plus d’informations concernant les composants ou autres.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
je te conseille dessailer un nouveaux chargeur sa se pourait que ton chargeur soit défaillon: <il charge pas bien > examine ta carte mére cher un specialist de reparation dordie mais il faux que sa sois quelqu un de confience.
fait bessé la qualité graffique du jeu et désastalle le pilote de lacséleration materielle -
ModérateurBonjour,
vérifie dans les options d'alimentation (panneau de configuration / Système) si tu as bien sélectionné "Puissance maximale" quand le PC est connecté à son chargeur
si oui, peut etre ton chargeur est défectueux
