Problem de configuration reseau
bonjour tous le monde,
j'ai un problem mes amis si vous pouvez m'aider je suis encor debutant dans linux. j'ai installé linux redhat 9 et je veux relier mon pc avec un autre pc muni d'un autre OS qui est windows prof sp2 sachant que ce dernier est connecté à mon modem, les 2 pc sont connectés via un cable reseau RJ45. mon problem c'est que je n'arrive pa a configurer le reseau dans le pc ou le system redhat est installé et aussi partager la connexion pour pouvoire utiliser internet dans le pc ou le system redhat est installé.
et merci d'avance pour vous.
18 réponses
ok en tt cas merci bien pour ton aide. mem si mon problem n'est plu resolu
ModérateurBen à part regarder dans les paquets fournis en natif sur RedHat 9 (gaim), ou changer de distrib pour une plus récente, je vois plus, désolé ;-(
voila le resultat de la commande configure
[hida@localhost hida]$ amsn-0.97RC1/configure
checking for prefix by checking for wish... /usr/bin/wish
configure: error: Your current Tcl/Tk installation has a version number of 8.3.
The minimal version required for aMSN to run is Tcl/Tk 8.4 -
ModérateurBen maintenant il faut entrer dans le répertoire nouvellement créé :
cd amsn-0.97RC1
et ensuite taper les 3 commandes suivantes :./configure make su -c 'make install'
sa marche pa tjr pas de chance, en fete voila ma derniere manipulation que j'ai fait avec amsn
[root@localhost hida]# tar xvjf /home/hida/amsn-0.97RC1.tar.bz2
amsn-0.97RC1/plugins/WebcamShooter/
amsn-0.97RC1/plugins/WebcamShooter/lang/
amsn-0.97RC1/plugins/WebcamShooter/lang/langnl
amsn-0.97RC1/plugins/WebcamShooter/lang/langen
amsn-0.97RC1/plugins/WebcamShooter/lang/langfi
amsn-0.97RC1/plugins/WebcamShooter/lang/langpt_BR
amsn-0.97RC1/plugins/WebcamShooter/lang/langit
amsn-0.97RC1/skins/default/winicons/away.ico
amsn-0.97RC1/skins/default/sounds/
amsn-0.97RC1/skins/default/sounds/nudge.wav
amsn-0.97RC1/skins/default/sounds/alarm.wav
amsn-0.97RC1/skins/default/sounds/type.wav
amsn-0.97RC1/skins/default/sounds/newemail.wav
amsn-0.97RC1/skins/default/sounds/online.wav
amsn-0.97RC1/skins/default/sounds/offline.wav
amsn-0.97RC1/skins/default/desc.txt
amsn-0.97RC1/skins/default/license
[root@localhost hida]# -
ModérateurBen non c'est pas la même chose, là c'est des dépendances qu'il te manque et comme je m'en doutais un peu, c'est pas fait pour RedHat.
Regarde du côté de Pidgin (ancien Gaim), s'il passe mieux que aMSN...
ba c le mem chose la methode c'est la mem methode. en fete on reste avec amsn. en tout cas j'ai fai la manipulation suivante et j'ai obtenue un resultat different
[root@localhost hida]# rpm -i /home/hida/amsn-0.95-1.0.rh9.rf.i386.rpm
warning: /home/hida/amsn-0.95-1.0.rh9.rf.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key
ID 6b8d79e6
error: Failed dependencies:
/usr/bin/wish is needed by amsn-0.95-1.0.rh9.rf
libtk8.3.so is needed by amsn-0.95-1.0.rh9.rf
tk >= 8.3 is needed by amsn-0.95-1.0.rh9.rf -
ModérateurEuh... y'a comme un os là, non ?
On parlait du rpm pour aMSN et là tu me ponds un rpm pour flash, suivi d'un traball !!!
Qu'en est-il du rpm pour aMSN ?
voila le resultat toujours pas de chance j'ai essaié avec un ficher rpm et un autre tar.gz
[hida@localhost hida]$ su -
Password:
[root@localhost root]# rpm -i flash-plugin-9.0.48.0-release.i386.rpm
error: open of flash-plugin-9.0.48.0-release.i386.rpm failed: Aucun fichier ou répertoire de ce type
[root@localhost root]# tar xvzf install_flash_player_9_linux.tar.gz
«tar» (child): install_flash_player_9_linux.tar.gz: ne peut open: Aucun fichier
«tar» (child): Erreur non récupérable: fin de l'exécution immédiate
tar: Le processus enfant a retourné le statut 2
tar: Statut d'erreur reporté d'erreurs précédentes.
[root@localhost root]# -
ModérateurFaut être "root" pour installer un paquet :
su - passwd : rpm -i amsn-0.96-7.fc7.src.rpm
oui j'ai essaié avec cette methode :
[hida@localhost hida]$ rpm -i amsn-0.96-7.fc7.src.rpm
warning: amsn-0.96-7.fc7.src.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
error: cannot create %sourcedir /usr/src/redhat/SOURCES
a vous de juger mem si je fait avec les paquages tar.gz toujours le mem problem -
ModérateurAs-tu essayé le "rpm" pour Fedora ? (comme c'est sa petite soeur, ça se pourrait que ça gaze)
j'ai rien pigé on ce qui concerne l'installation d 'amsn pouriez vous m'expliquer la methode car jr suis encor debutant linux, je suis desolé pour tous ses questions betes mais je veux bien que vous pouriez m'aider et merci encor pour vos grands efforts.
merci tres bien les amis tout marche bien. est ce que je peux savoire comment installer msn sur redhat j'essaie de telecharger la version compatible avec redhat mais je trouve pas le fichier .rpm je trouve que des .exe et merci encore une fois.
Modérateur
j'ai fait les demarches que tu m'as di, lorsque je ping depuis windows vers redhat il y a une reponse et vice versa mais lorsque j'ouvre le favoris reseau je ne trouve pas le pc dont redhat est installé je trouve que le pc celui de windows qui est detecté. alors que si j'ouvre le groupe mshome dans le 2 em pc celui de redhat le pc windows est bien detecté mais il me demande un mot de passe pour entrer aux resources partagées mem si il n'a pas de mot de passe.
ModérateurSalut,
As-tu essayé via l'outil graphique de configuration de réseau de RedHat ?
Sinon dans un premier temps, en root (les "xxx" sont à remplacer par l'adresse IP correspondant au réseau du PC sous Windows) :ifconfig eth0 xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.0 route add default gw adresse_IP_PC_Windows echo "nameserver IP_DNS_primaire_de_ton_FAI" >> /etc/resolv.conf echo "nameserver IP_DNS_secondaire_de_ton_FAI" >> /etc/resolv.conf
