Pas de prise jack vert
Bonjour j'ai récemment commandé un Razer Tiamat 2.2 V2. Celui si possède une prise jack combiné (audio et micro), il y avec un adapteur (une prise jack micro et l'autre son).
Le problème est donc que sur mon ordinateur je ne possède pas de prise jack verte
j'en ai une rose et bleu et deux autres grises une avec le signe d'un casque et la deuxième avec un casque et un micro. J'aimerais donc savoir si je peux brancher mon casque pour obtenir le son et le micro sans prise jack verte. Merci
ContributeurVoici la doc de ton pc :
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01957827
Page 2 du document (= 8 du pdf) on vois bien que tu as une prise casque micro censé fonctionner.
(prise jack au plus pret des usb)
Si tu te branche dessus, puis fait un clique droit sur l icone son de la barre de tache,
Dans périphérique d enregistrement ou lecture, voit tu ton casque ?
Après avoir trouvé une solution, penser à mettre en RÉSOLU.
De même que donner un retour de votre part, c'est toujours sympa vis à vis de ceux qui vous ont aidés MERCI !!! :-) -
Contributeurpourrais tu donner le model précis de ton pc ( étiquette sur le pc) ?
comme ça je pourrais voir les possibilités que tu as
ContributeurBonjour,
La réponse ne serrait pas dans ta question ?
" la deuxième avec un casque et un micro."
As tu essayer sur cette fameuse prise et qu en est il ?
Contributeur@TupeuxpasuploadTu n as pas un kit casque micro qui traine d un smartphone par exemple si tu veut tester avant l arrivé du casque.
@gugu01Malheuresement non
Contributeur@TupeuxpasuploadEn tout cas ça devrait le faire.
Tu redira ce qu il en est quand tu l auras recu -
@gugu01Ok merci et t'inquiète pas j' en reparlerais.
