Problème de combobox et listbox
J'essaie d'adapter du code que j'ai trouvé sur internet de manière à pouvoir lister dans une listbox les personnes habitant dans une commune.
La liste totale s'affiche bien dans la listbox, la liste de choix s'affiche bien dans le combobox, mais quand je clic sur la combobox pour effectuer le tri, un message d'erreur s'affiche et je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Il me dit que la variable BD est vide.
Merci d'avance
EDIT : Ajout des balises de code
Merci d'avance
Private Sub UserForm_Initialize()
Set f = Sheets("INSCRIPTIONS")
ColVisu = Array(1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 11, 10, 14, 15, 20) ' Colonnes à visualiser
Ncol = UBound(ColVisu) + 1
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
BD = f.Range("A2:U" & f.[A65000].End(xlUp).Row)
'---- ComboBox trié
For i = LBound(BD) To UBound(BD)
If BD(i, 1) <> "" Then d(BD(i, 1)) = ""
Next i
'ComboBox1.List = d.keys ' sans tri
Tmp = d.keys
Tri Tmp, LBound(Tmp), UBound(Tmp)
Me.ComboBox1.List = Tmp
'-- en têtes de colonne ListBox
x = 16
y = Me.ListBox1.Top - 10
For Each k In ColVisu
Set Lab = Me.Frame1.Controls.Add("Forms.Label.1")
Lab.Caption = f.Cells(1, k)
Lab.Top = y
Lab.Left = x
x = x + f.Columns(k).Width * 1#
temp = temp & f.Columns(k).Width * 1# & ";"
Next
temp = Left(temp, Len(temp) - 1)
Me.ListBox1.ColumnCount = UBound(ColVisu) + 1
Me.ListBox1.ColumnWidths = temp
Me.Frame1.Width = 860
Me.Frame1.ScrollWidth = Me.ListBox1.Width + 1
Me.Frame1.ScrollBars = 1
'---- Contenu ListBox initial
Dim Tbl(): ReDim Tbl(1 To UBound(BD), 1 To Ncol)
For i = 1 To UBound(BD)
c = 0
c = c + 1: Tbl(i, c) = BD(i, k)
Next k
Next i
TriMultiCol Tbl, LBound(Tbl), UBound(Tbl), 1
Me.ListBox1.List = Tbl
Me.Label4.Caption = Me.ListBox1.ListCount & " Ligne(s)"
End Sub
Private Sub ComboBox1_click()
Dim Tbl(): j = 0
For i = 1 To UBound(BD) ' PLANTAGE A CE NIVEAU
If BD(i, 1) = Me.ComboBox1 Then
j = j + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To Ncol, 1 To j)
c = 0
c = c + 1: Tbl(c, j) = BD(i, k)
Next k
End If
Next i
Me.ListBox1.Column = Tbl
End Sub
Bonjour et merci,
j'avais effectivement oublié de déclarer les variables.
Cependant j'ai toujours un problème, maintenant ça plante au niveau de la ligne
Me.ListBox1.List = Tbl -
Contributeurbonjour, je suggère d'ajouter
option explicit
en haut de module, cela va te forcer à déclarer toutes tes variables, et t'aidera grandement à clarifier la situation et éviter des erreurs ultérieures.-
Contributeur@TitiPointCom67as-tu déclaré
dim temp as string
Contributeur@TitiPointCom67garde
option explicit
, partage ton code, et donne-nous le message d'erreur et le numéro de la ligne où l'erreur se produit.
ModérateurBonjour,
Où as tu déclaré ta variable BD ? Elle est en "Public" ?? Sinon... c'est normal qu'il ne la connaisse pas.... vu que tu lui assignes une valeur dans une autre sub que celle où tu as le plantage....
Si tu ne comprends pas... renseigne toi sur ce qu'est la portée des variables
