Problème Overclocking
Bonjour, depuis quelques temps ( depuis que j'ai du ré-installer Windows à cause d'un problème ) je n'arrive plus a overclocker mon processeur ( Intel Core 2 quad q6600 ) , je m'explique :
Quand je vais dans le bios pour changer la fréquence du processeur , j'arrive bien a mettre la cadence voulue ( 3 Ghz) mais quand je redémarre le PC ( en ayant sauvegardé les paramètres ) , il se bloque à un moment précis ( au moment où il est censé m'indiquer la quantité de RAM disponible, je ne pense pas que ce soit lié ) , ensuite il redémarre encore mais en configurant le processeur a 2.44 Ghz ( et là ça marche ).
Le problème étant que 2.44 Ghz pour jouer a des jeux , c'est pas la folie, donc j'aimerais savoir si vous avez une solution à ce problème.
Merci .
Mon matériel :
- Processeur : Intel Core 2 quad q6600
- Carte mère : Gigabyte ep45-ds4
  1. Par un coefficient de multiplicateur
    1. Oki et pour t'as RAM elle est paramètré comment ? manuellement ? Avec le profil XMP ?
    2. tout est en auto il me semble
    3. @Ours_Geekoui , c'est ça , pour la RAM et l'alimentation du processeur , tout est en auto
    4. @Ours_GeekD'accord, donc essaye de basculer la RAM en Manual et tu verras la fréquence de la RAM s'afficher (ex : 1600 MHz) et quand tu vas bouger t'on Coef. la fréquence RAM va bouger automatiquement, il faudra que tu la changes en la mettant à la fréquence la plus proche inférieure à sa fréquence native.
      Exemple : si t'as RAM et certifié 1600 MHz quand tu monte t'on coef. elle va monter à 1696 MHz et tu la mets à 1578 MHz (chiffre donnée au hasard ^^)
    5. d'accord merci :)
  2. Bonjour,
    Essaye peut-être (si ce n'est pas déjà fait) de voir au niveau de la fréquence de t'as RAM dans le BIOS, lorsque tu bouges la fréquence de fonctionnement de t'on CPU cela modifie automatiquement la fréquence de t'as RAM et si elle fonctionne à des fréquences trop haute, que celle où elle sont certifiés, le plantage peu venir de là.
    Sinon peut-être qu'il manque un peu de tension au niveau du Vcore pour alimenter l'OC du CPU.
    Tu fais t'on overclock par le BCLK (ou FSB) ou par un coéfficient multiplicateur ?
